12楼
建议国家把规范统一一下,要不然老百姓在购买的时候就只能听商家的忽悠了.
13楼
2.324KW
14楼
2.5kW
15楼
标准是2.8KW一匹,中国实行的2.5KW.
16楼
1匹就是1HP,也可以叫马力,1英制马力=0.746千瓦(KW)1公制马力=0.735千瓦,空调中的HP是以制冷量来衡量的
也就是0.746*COP值所的出来的,每个厂家的COP值不同,所以1HP的标准都是不同的
17楼
1匹指的是电功率,就是马力的意思,horsepower!电功率1kW=1.34HP,然后再折算冷量大家应该就会了
18楼
终于明白了.
19楼
2.53
20楼
多联机1HP2800W,其他机型1HP2500W
21楼
可靠吗?
怎么就没有一个规定啊~!
不过我们一般也是这样计算的,虽然怀疑过~!
