现有一个工程,五层钢筋混凝土框架结构。甲方要求屋顶加建一层作为会议室,由于跨度近24米(不允许中间设柱),现考虑采用钢结构门式刚架,请问PKPM2010怎么建模,是在原结构上建立一个空间模型,还是单独计算钢结构,再把柱底内力加在混凝土柱顶上呢?
12楼
整体考虑,单独计算
13楼
没做过,路过,学习
14楼
建议分开算,再将钢结构部分的荷载加到钢筋混凝土结构上。不同结构体系计算比较困难,建议不要一起建模。毕竟材料的性质差太多了,就算勉强计算也很难准确。
15楼
在PKPM钢框架里一起建模,对于这类结构,钢结构STS应用讲解这本书有比较详细的建模步骤。。。
16楼
1,将刚架柱底内力输入原柱顶,代人pkpm进行计算
17楼
18楼
分开算 把钢结构的力算出来 传给基础,
19楼
建议不要采用门式钢架结构,而是采用砼柱子加轻钢屋盖的方案,采用轻型屋面,进行整体抗震计算的时候轻钢屋面按照开洞处理,柱顶加竖向力,这样比较合理。轻钢屋面建议采用空间网架,或者兼职钢梁也可以,看层高和净空要求
20楼
手上正有一个这样的活,我看到的大部分都是按你说的这样做的,但是至于计算的对不对。。我也不清楚~~
21楼
我也做过一些这样的结构,就我的感觉来说,建议还是同时建模,毕竟钢-砼结构对于周期、阻尼、荷载组合以及地震作用的分配以及传递是无法手工确认的。建议在用STS建模处理后,用sap2000等结构进行校核。
比较困扰的是关于混凝土柱顶与钢注脚的模型假定的问题,以及图纸上的描述,而且处理不好,对施工以及钢筋的布置是比较复杂的。
希望有专家能给出较为准确合理的处理意见。
