水泵并联,在并联的总进水管和总的出水管用管子旁通有没有什么意义。 平时的时候肯定是没有什么作用。他的主要作用是什么那。。。
12楼
短开主机什么意思呢??
13楼
就是不让水从主机里面过,就这么简单!
14楼
不懂了,这个短开主机的没有水怎么开呢??
15楼
1楼的和6楼的,我真是不知道你们是怎么想的!!
“断开主机只开水泵运行,反复冲洗管道”,难道你只冲洗循环水泵到旁通这一段管路吗?这样有什么意义没有?如果设置旁通是为了这个缘故的话,恐怕是费力不讨好的。
“听他们说这个主要是拿来固定,起稳定的作用了”,楼主这个说法有那么一点点道理,沾个边。
11楼的也真敢说话,勇气可嘉,佩服佩服。8楼也是同样!!
我做过这样的项目,空调水冷却水管上设置旁通,设计是用来调节流量的,因为选用的泵都是一样的,而且流量很大,考虑冷却水流量的需要,开4台多了,开5台又少了,干脆就在控制上做文章,通过加设旁通管路便于调节。
我也遇到这样的项目,同样是泵的流量挺大,管路上安装的是碟型止回阀,为防止停泵的一瞬间产生水锤冲击水泵,防止急刹车现象,于是如楼主所述设置旁通,停泵时由于惯性产生的水流均从旁通管路上通过。这样的例子在小区换热站里面是挺多的。
当然我不是说我所说的,针对楼主的这个项目就是正确答案,但我不赞成毫无根据的结论!!
