困绕:卫生间时不时会飘出臭气味
deng_26369916
2012年02月03日 10:25:13
住宅建筑的户内卫生间,时不时会飘出臭气味(卫生间地面周围无脏物),请大家分析下,到底是什么原因或可能的原因,以及解决办法是什么?
免费打赏
hzlan_gps
2012年02月07日 11:32:22
12楼
地漏存水弯干了,往里面加点水就行了
ly260961188
2012年02月08日 11:59:41
13楼
水封破坏了吧!
wangxianbing1120
2012年02月08日 16:38:45
14楼
asdvbm1
2012年02月08日 19:11:26
15楼
1、地漏本身问题,水封高度不够
2、其它排水设备的存水弯处水封高度不够
3、排气道排风口漏气
asdvbm1
2012年02月08日 19:13:52
16楼
或者把软管留长点,部分下弯,这样在软管上就形成了一个存水弯,在下家中卫生间就是这么简易处理的,目前没有发现什么问题
海狸先生
2012年02月08日 19:45:04
17楼
哈哈,我家也是,理论上是水封的问题。可我一闻到有臭味就把面盆龙头打开放点水的,然后在地漏里也灌点水,可是效果不是很明显,不知怎么回事
song15157
2012年02月09日 09:21:14
18楼
把软管留长点,部分下弯,
lovingdog
2012年02月09日 11:26:59
19楼
有可能是脸盆排水软管插入pvc排水管的地方密封不好。
dxm-6608
2012年02月10日 10:28:22
20楼
应该是水封被破坏了
lfang08
2012年02月10日 15:46:39
21楼
还有15楼说的排风道漏气问题,一般容易被人忽视。按图集要求在竖直风道上应该安装一个逆止阀防止风道内的臭气倒灌,然后有个接管可以接上排风扇的软管。有的施工单位偷工减料,没装逆止阀,或封闭不严,臭气就容易窜入你们家。
