如何判断为第一平动周期问题?
pkpm2010sina
2012年02月03日 10:24:03
根据《高规》3.4.5 后面的条文说明解释:当扭转因子大于0.5时认为是第一扭转为主的周期;本条还规定T1(第一平动周期)是指刚度较弱方向的平动为主的周期,“刚度较弱方向”意味着周期较大,那么第一周期就为第一平动为主的周期;但是第二周期的平动系数1.00大于第一周期的0.99,第二周期就为第一平动周期?这两种说法哪个正确?请教各位高手解释======================================================================
这两种说法哪个正确?请教各位高手解释
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.6132 179.89 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
2 1.3603 89.94 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.2228 2.94 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
4 0.5119 179.97 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
5 0.3693 90.06 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.3454 7.66 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
7 0.2566 179.97 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
8 0.1683 90.03 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1596 0.19 0.15 ( 0.15+0.00 ) 0.85
10 0.1584 179.98 0.85 ( 0.85+0.00 ) 0.15
11 0.1098 179.98 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
12 0.1005 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
13 0.0949 7.17 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
14 0.0815 179.97 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
15 0.0689 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
地震作用最大的方向 = -0.111 (度)
免费打赏
zsm10002
2013年02月19日 11:29:15
12楼
仅仅看周期就判断谁为第一平动周期是不正确的。
7楼说得很全面,很准确。
ma20033373
2013年02月20日 16:06:15
13楼
艹 0.99和1都是1吧 何必计较0.01是如何精确来的?
米汤
2014年02月17日 10:38:37
14楼
有多塔就又不一样了
rong847924664
2014年02月17日 10:48:51
15楼
赚土木币的路过
司马亮
2014年10月15日 09:50:00
16楼
hbjswxz 发表于 2012-5-29 21:10 周期长的那个为第一平动周期周期长的,以楼主给的数据为例,那也就是第一振型的周期1.6132最大,那么1.6132就是第一平动周期,是这么理解么?
weibo_1406359691716
2015年02月03日 16:33:00
18楼
从数据上看就是看哪个周期长呗
coming1516
2015年02月04日 09:33:33
19楼
最后一句话是错的,你可以看一下后处理的阵型图
yxy531253671
2015年03月08日 15:37:26
20楼
是不是还要看振型参与系数和基底最大剪力?
m4a1__
2015年03月09日 21:46:59
21楼
花毕不心疼。他日待到落叶时,煮酒重来会“徐师”!
路遥的爱
2016年04月08日 17:17:00
22楼
renhuozhegaosha 发表于 2012-2-7 20:09 还要看看阵型图是整体震动,还是局部震动。还有基底剪力是不是最大。其余跟楼上的一样了判断是否第一平动周期,与扭转为主的周期,规范根本没提到要看振动图的,跟基地剪力也是没关的,其实高规不是也说的很清楚了,平动为主的第一周期,意思就是先平动是扭转为主还是平动为主,然后去平动为主的周期里面找,周期最大的那个,一切解决了;
