混床再生周期的问题求救!
ansonxu
ansonxu Lv.2
2006年09月06日 09:02:48
来自于水处理
我的一套5t/h设备,单级反渗透->中间水箱->混床。 反渗透出水电导:12us/cm PH值:5.5 混床装填: 罗门哈斯1200树脂:112.5L;4200树脂:187.5L 混床直径600mm,直桶高度2米。 每次的使用2-3天(100-120T水)就失效了。 做过一次体外再生,也紧紧坚持了4天。 甲方催的急,请教各位大拿快帮忙出出高招!急死我了!(注:混床是甲方要求的,实际流速只有11m/h左右,但是甲方要求的出水质量也低,1M出水就可以了)
混床装填:
混床直径600mm,直桶高度2米。
做过一次体外再生,也紧紧坚持了4天。
免费打赏
tianyujinghua
2006年09月08日 15:48:25
2楼
再生有问题
混床出水电阻率是多少?
wdl0730
2006年09月08日 16:36:52
3楼
阴树脂太少,或者把阳树脂拿出来一点。
然后把树脂反再生,之后重新再生就应该好了。
stoneh2o
2006年09月08日 16:43:45
4楼
流速太小了点!
watertom
2006年09月08日 20:42:28
5楼
1,水流速太慢,增加了树脂颗粒表面的水膜厚度,影响总的离子交换速度,体现为出水电导率高;
2,进水电导率稍高,虽然对出水电导率影响不大,但影响了再生周期;
3,混床的出水通常体现为一个突越,也即为离子未穿透树脂层时,出水电导<0.2 (而与进水水质关系不大),但当离子穿透树脂层时,电导率便会很快上升。所以,虽然只要求<1,但正常制水时,电导要远小于1;
4,混床进水PH=5.5,对混床即体现为阴离子的负荷大,而楼主阴阳比例仅1:1.5,如果为1:2可能更好点;
5,另外就是反洗分层的效果(估计膨胀度不够)和再生的程度了,这些都会影响再生的周期。
蛮久没搞离子交换了,以前的理解还有些印象,希望对LZ有些帮助!
zj368
2006年09月08日 23:54:58
6楼
顶,有理,
ansonxu
2006年09月18日 14:23:38
7楼
非常感谢潭兄的解释,令小可受益匪浅。现在先进行了第一步改造了,阴阳树脂比例调整为1:2了,等等看效果怎么样。如果不行,还要请教老大。再次感谢!
hong4990
2006年09月25日 14:27:21
8楼
设计有很大的问题,再生可能也存在问题,要不然会不会这么差的产水,应该从以上两点入手解决问题
kede-1
2006年09月25日 16:24:00
9楼
还有你的树脂高度也不够的,阳树脂至少高0.5m,阴树脂要有1.0m.
wanfubing
2006年09月27日 15:46:37
10楼
同意3楼的看法,阴阳树脂的比例一般是1:2
lindbergh_sh@co163
2006年09月28日 00:22:07
11楼
受益匪浅
