19XR 以下故障现象原因
liubowen_z
liubowen_z Lv.2
2012年01月16日 23:20:19
来自于制冷技术
19XR8787507MFH5A开利机组,巡检发现控制屏出现推力轴承温度超出限制85℃报警停机, 报开利维保人员检查,查报警历史记录,23:08报推力轴承温度74℃超出限制警报,23:20报推力轴承温度超出限制85℃报警停机。检查油冷却膨胀阀、管路及油位正常、测试油泵油压差正常(176KPA),报警复位后,开机运行机组发现:1、油温、轴承温度、电机温度同时上升。2、压缩机无法加载,导叶开度迅速升到
19XR8787507MFH5A开利机组,巡检发现控制屏出现推力轴承温度超出限制85报警停机, 报开利维保人员检查 ,查报警历史记录,23:08报推力轴承温度74℃超出限制警报,23:20报推力轴承温度超出限制85报警停机。
1、油温、轴承温度、电机温度同时上升。
2、压缩机无法加载,导叶开度迅速升到90%以上,系统高低压无压差、排气温度无
变化。
3、扩压器电机联轴器轴断裂,手动盘动内扩发现行程阻力大,有局部卡位现象机组盘
车有明显阻力。
建议需进一步拆卸压缩机头检查
机组故障前运行参数正常。无其他报警提示。
免费打赏
xyjin1986
2012年02月23日 19:44:21
12楼
楼上的说法不敢认同,当轴断了之后(按你的理解是叶轮那一断)电机是空载状态,电机会报检测不到电流报警停机,也不会达到90的开度.
[ 本帖最后由 xyjin1986 于 2012-2-23 19:47 编辑 ]
xyjin1986
2012年02月23日 19:48:19
13楼
不知道楼主机组现况如何?
rbl364085685
2012年02月29日 13:54:50
14楼
期待检查结果上来 等你的好消息
kaili4
2012年03月01日 23:15:18
15楼
11#推测的很准确,机组坏的非常严重,看了都让人伤心。。。。。。
kaili4
2012年03月02日 21:06:24
16楼
查电流曲线,机组应是在22:50左右自动再循环重启的,22:50到23:15电流都只有9.5A左右,肯定有异常,为什么会不保护停机,
机头解体后,叶轮打坏,拆卸轴承后发现里面有个调整块断裂。机组坏成这样,不知道机组的保护到哪里去了。
发几个照片给大家看下,看下导叶口的碎片,就知道里面的情况,实在是太触目惊心了,先不发太多上来吓人了。
什么原因,开利还没给答复,开利机组问题多多,还是约克的好,大家小心!
扩压器和导叶的设置如图,另外喘振保护设置,低负荷点温差1.0度,475KPA, 高负荷点 4.5度,721KPA.
和说明书上默认的设置差很多。开利是否设置合理。
有没有知道内幕的,开利19XR5系列高压机为什么故障率这么高,据我所知,就有4家用户发生过叶轮打坏的情况。
xiao09xiao
2012年03月03日 21:58:45
17楼
介么烟重呀~
怕怕
xiao09xiao
2012年03月03日 22:08:01
18楼
机组的一些报警保护参数有木有设置合理?
zyh78921
2012年03月03日 23:04:36
19楼
机组喘振参数和说明书上得默认值没有可比性。应该是轴承损坏导致叶轮分裂,轴承为什么会损坏?客观讲如果机组喘振过多的话,会对轴承,叶轮等部件造成冲击,或者润滑油润滑不好也有可能致使轴承损坏。 顺便说句:各个品牌的机组都有这样或者那样的问题,开利,约克,特灵等等都一样的 用户赶上了很不幸 重要的是找到原因,排除故障,祝你好运
xyjin1986
2012年03月04日 19:32:47
20楼
19楼说的不错,不过这种机型有过几个同样的故障可在这个坛子里找到.
这么小的电流电机是应该很快保护的.会有检测不到电流的故障.
没见到其它照片,
估计扩压器轴是在叶轮等卡住扩压器后造成的.
而推力块也应该是在之后而损坏的.
楼主再贴上些图吧.
kaili4
2012年03月07日 22:51:19
21楼
啥也不说,大家研究下开利的报告吧 ,有何看法。
