我公司最近超滤反洗出一些悬浮物,白色透明,薄薄的,一片一片的,有谁遇见过吗?给点意见.谢谢.
22楼
那位高手帮帮忙啊,有啥方法解决啊?
23楼
请问楼主现在问题解决了吗?如果解决了,原因是什么?怎么解决的?
24楼
现在已没有那种悬浮物了,但超滤是每天都得药洗,运行压力也比以前高了,通量也下降很多.
25楼
其实LZ说了这么多还是没说那些悬浮物是什么东西 难道过了这么久就没有进行简单的化验吗?
是不是预处理有问题啊,通常按照我们公司的流程: 发现问题取产水和原水分析,同时把表面的垢样也进行化验,
然后根据所得到的结果再小试进行所需添加药剂的选择。不过难道你们在做项目前没有做过中试吗?就没有发现过类似
的问题。
至于现在压力上升,通量下降完全可以理解,因为之前的污堵对膜通量产生了不可逆的损害,以前在做小试实验的时候
常有碰到,虽然通过频繁的清洗会有一定的效果,但是通量却无法恢复的原有的水平。
26楼
楼上的朋友,我刚刚接触超滤不久,有些东西也不是太懂,请教如果进行分析,应如何分析,从何处分析,用什么方法?
27楼
UF也和RO一样,也是需要有预处理的,你这就是在整个系统中没有预处理形成的,建议以后做系统的在UF前面加一个盘式过滤器,我们公司就是这样做的,现在你这套系统不可能加这个了,你可以在前面加一个袋式过滤器,我们公司有,与我联系吧!
28楼
我们前面有装袋式过滤器的!超滤前面就是袋式过滤器和换热器、原水箱。
29楼
难道你们不定期药洗吗?膜用成这样,肯定要单支清洗了.
30楼
我们公司专业清洗各种,超滤,钠滤,反渗透膜。TEL13837124753,QQ279138875 yanghuati110@yahoo.com.cn
31楼
当然要定期化学清洗了!但还是这样!就是因为化学清洗后效果不好,调整化学清洗方案后还是不理想,就把超滤组件拆开看看,没想到会是这个样子!
