普通插座容量10A or 16A?
fchzheng
fchzheng Lv.3
2006年09月01日 15:41:29
在浏览电子样本的时候,我发现普通单相3孔2孔插座只有10A的,没有16A。可有些书籍上标的却是16A。那这样的话,普通插座回路就没大有必要用3x4的导线了。
免费打赏
zhuoaf@co163
2006年09月06日 17:02:46
42楼
10A的插座和16A的插座可以互相插得进去?有没有搞清楚你的插座是10A还是16A的?普通插座是不可能的,10A和16A的插头厚度及插孔之间距离都不一样,怎么插?
shch730125
2006年09月06日 17:36:43
43楼
10A是普通家用插座,16A为空调专用插座。插座短的搭接线2.5就可以了。
beijingprm
2006年09月06日 21:42:06
44楼
普通插座回路本来就没大有必要用3x4的导线.普通插座最大接线是4平方,所以只能接2.5平方。
另外家用电器的插头大多只能插10A的插座。16A的一般是空调专用的。
有混用的那种插座比如,公牛;突破;APC;等等都是大插孔的。
ttt001
2006年09月06日 22:00:29
45楼
只是10A的插座的话,其实配16A的断路器也似乎有点不匹配。而2.5mm2的导线确实是很合适,无论是10A还是16A的插座或开关。
左手边
2006年09月07日 10:20:29
46楼
2.5的线确实是适合的,但大多设计的时候都用的是4的线,现在的设计都是安全至上,而且也预留一定的负荷空间,不排除施工方用不合格产品的可能。
yndlzhb
2006年09月07日 10:55:29
47楼
10A的插头有时是可以用在16A的插座上的,这要看插座的插口“容错性”也就是插口的花样是不是多,一般正规电脑商店16A的插座都有卖(有MAX 16A,250V的标注),是可以通用的,但16A的插头肯定是不可以用在16A的插座上的。我家厨房用的是1500w+2500w/眼的可调温电灶,用的就是16A的插座,500W的电饭煲,300瓦的小电炉,都可以用的。
wbo7656
2006年09月07日 12:56:08
48楼
同意,空调16A,其他用10A足够已
zhaowendongyx
2006年09月07日 13:25:47
49楼
zhangxinlover
2006年09月07日 16:07:27
50楼
如果一定要插得上去的肯定可以了,不过要买个转换插头啊.插孔尺寸都对不上.
zyang72
2006年09月07日 18:36:07
51楼
可以互插的,肯定不是正规产品
插座回路应该用4mm2线,这是规范
