新--污水处理108问--压缩包238楼
飞啊飞啊
飞啊飞啊 Lv.15
2012年01月10日 09:28:49
来自于水处理
本帖最后由 bushiyinweijimo 于 2014-8-15 11:20 编辑 1 为什么要进行污水处理?污水,废水,就是生活和工业生产当中被污染或者废弃的水,这部分污水如果不处理,直接排放,会对周边环境造成极大的影响,致使地下水及地质条件遭到破坏,严重影响人民群众的生活和生存环境,仅靠地球自然消化转化,要几十年,上百年甚至更久远,所以要进行污水处理,关于污水处理所涉及的工程,就叫做污水处理工程。
1 为什么要进行污水处理?
目前,中国的环保行业还算是一块待深层次开发的肥肉,大气,固废,污水三大块,仍然有潜力可挖,所以每个地市几乎都有环保公司,设计院在做项目,但是良莠不齐,污水方面很多技术还有待于提升,研发。每年的新技术论文是有不少,真正付诸实施的,少之又少。
下一步,国家将会把能源开发利用和环境保护纳入新的市场经济新起点,期待更多的倾向性政策出台,鼓励我们环保人努力进取,开拓创造新的事业,迎接又一个环保技术高峰的到来。
[ 本帖最后由 bushiyinweijimo 于 2012-2-18 15:40 编辑 ]
免费打赏
飞啊飞啊
2012年01月11日 09:05:40
32楼
32、溶解氧(DO)表示什么?
溶解氧(DO)表示水中氧的溶解量,单位用mg/L表示。不同的生化处理方式对溶解氧的要求也不同,在兼氧生化过程中,水中的溶解氧一般在0.2-2.0mg/L之间,而在SBR好氧生化过程中,水中的溶解氧一般在2.0-8.0mg/L之间。因此,兼氧池操作时曝气量要小,曝气时间要短;而在SBR好氧池操作时,曝气量和曝气时间要大得多和长得多,而我们用的是接触氧化,溶解氧控制在2.0-4.0mg/L。
飞啊飞啊
2012年01月11日 09:08:34
33楼
33、生化池内应投加什么样的活性污泥?
所谓活性污泥的培养,就是为形成活性污泥的微生物提供一定的生长条件,在这种条件下,经过一段时间,就会有活性污泥形成,并且在数量上逐渐增长,并最后达到处理废水所需的污泥浓度。
生活污水厂的培菌过程较为简单,而有毒有害工业废水的培菌有一定的难度,污泥驯化的时间也较长,一般来说对于工业污水,我们常采用干污泥培菌法,就是从正常运行的污水处理厂中取脱水后的干污泥(含水率在80%左右,脱水时不能加药)作为菌种源进行培菌。为了让菌种能尽快地适应有毒有害的工业废水,最好选用同类型的、或相同类型的污水处理厂中脱水后的干污泥作为菌种源。
飞啊飞啊
2012年01月11日 09:09:34
34楼
34、初次应往生化池内投加多少数量的污泥?
如采用干污泥培菌法,则我们必须保证生化池中的污泥浓度在3g/L左右,即3Kg/m3,由于干污泥的含水率在80%,因此至少应向曝气池内投加干污泥的量为15Kg/m3,即100m3的池子中应投加干污泥1.5吨左右。
飞啊飞啊
2012年01月11日 09:10:06
35楼
35、怎样在生化池内投加污泥?怎样挂膜?
如采用干污泥培菌法,首先在曝气池内放满清水或河水,并进行曝气,同时把准备好的干污泥慢慢投入曝气池内。全部投入后继续曝气2-4小时,曝气结束后静止2小时后放掉上清液,如此过程可重复2-3次,直至静沉后的上清液清澈透明,不混浊,这一过程称为污泥洗涤、污泥活化或污泥挂膜。污泥活化后,再用有营养的水或低浓度的废水开始进行驯化。
飞啊飞啊
2012年01月11日 09:10:48
36楼
36、怎样进行污泥的培养驯化?
生化培菌的周期取决于废水的水温和水质。水温高于15℃以上时,培菌的过程较快,水温低于15℃以下时则污泥驯化时间较长,因此污泥的培养驯化应尽量选择在5-11月期间(长江流域)进行。就废水的水质而言,无毒无害、易生物降解的废水,其生化培菌的时间一般在10-20天,而有毒有害、难生物降解的废水,则需要一个较长的过程,约需30-60天,甚至更长。
在清水调试完成后,对于可生化性能较好的废水,可以直接用废水驯化微生物;对于化工废水或可生化性能比较差的废水则应采取分步培菌法,具体步骤如下:
(1)快速增殖。快速增殖的目的是使污泥迅速生长到填料上去。一般来说,采购来的污泥在脱水或运输过程中,微生物都会有不同程度的受损,它们在新的环境中有一个恢复和生长的过程,需要有一个好的生存环境。如果这时直接用化工废水驯化,其结果必然会导致微生物大量死亡。因此第一阶段可用生活污水或葡萄糖或干面粉烧制的熟浆糊(初始3-5天内,每100m3生化池容积可按投加5-10公斤干面粉的比例投放)来培菌,每天曝气两次,好氧池每次曝气8小时,使微生物快速恢复和生长繁殖,这种方法称为快速增殖法。快速增殖期间生化池内的废水可以通过污泥驯化管排放,放水前先停止曝气,待污泥沉降4-8小时后再放水。快速增殖期一般为7-10天。
生化池在运行过程中,当微生物一旦受到负荷冲击,COD去除率或SV突然下降时,也可以采用快速增殖法来帮助微生物恢复和生长。
(3) 废水驯化。污泥生长到填料上去以后,每天在100m3生化池内加入的干面粉可增加至20-30kg公斤,同时在生化池内泵入生化进水或废水。初始废水的进水量可按每100m3生化池容积的1-2%的比例泵入,以后每二天按2%的比例逐步增中废水的泵入量,直至达到设计的废水进水量。随着废水泵入量的逐渐增加,葡萄糖或干面粉的投加量或生活污水的泵入量应相应减少直到停止投加,或者可按比例投加废酒精(1公斤废酒精按1.5公斤COD计)。
培菌驯化期间,必须每天测定COD,如发现COD去除率或SV突然下降,则应立即停止废水的递增进水量,直至COD去除率回升至50%以上和SV不再下降。
好氧池正常进废水时,COD去除率能保持在80%以上,处理出水COD浓度在200mg/L以下,则可以认为生化池已开始工作正常。
在污泥驯化期间切忌负荷(如大水量、高浓度)冲击,培菌完成以后,即可进行正常的运作。
飞啊飞啊
2012年01月11日 14:47:45
37楼
37 、什么是虹吸?
虹吸是一种流体力学现象,可以不借助泵而抽吸液体。处于较高位置的液体充满一根倒U形的管状结构(称为虹吸管)之后,开口于更低的位置。这种结构下,管子两端的液体压强差能够推动液体越过最高点,向另一端排放。
由于设计不合理,污水处理工程中经常出现此问题,生物接触氧化工艺,曝气生物滤池,由于池体深,水的液位较深,鼓风机处于地位置,停运风机时,或者切换鼓风机运行时,很容易出现此问题。
http://bbs.co188.com/content/1867_4625646_1.html
[ 本帖最后由 bushiyinweijimo 于 2012-1-29 18:50 编辑 ]
曝气软管之父
2012年01月11日 16:46:06
38楼
我知道你是干什么的了?原来是某图书馆或设计院的资料员,谢谢你提供的大量有用的环保资料。此论坛的同仁一定会有同感。再次谢谢!
zhangjingkuan0906
2012年01月11日 17:03:57
39楼
谢谢楼主,学习了。
飞啊飞啊
2012年01月11日 19:03:46
40楼
38、什么叫做曝气软管?
大家现在在论坛上经常看到有关曝气软管的帖子,这种管子最早应用于农民搞渔产养殖,用来给鱼塘中的鱼进行充氧用,最早并不是应用在污水处理工程中的。后来,看到此装置充氧效果还不错,就试着将此装置做实验,应用于污水处理好氧系统当中,结果,效果还不错。
只是早期的产品质量一般,并且固定架制造不像现在这样稍微考究点了。农民兄弟吗,无所谓,脱了衣服就可以下水,有问题对他们来说很容易就解决了。可是污水的话怎么办呢?
感谢首先吃螃蟹的首创者,在反复使用,不断更替中,逐步摸索出了现在的生产工艺和固定方式。
此曝气软管,国内使用时的供气量一直较高,出气量可以在0.1—3立方/米.小时,但是供气量太大时,容易使固定架或者两端的固定连接部位损坏,这时候,北京必德普公司,引进了德国-----德国恩格拜公司的技术,生物倍增工艺,并且必德普公司拥有自主知识产权。
曝气软管最适于的工艺条件,由此诞生。
德国恩格拜公司,就此工艺研究了约二三十年,血汗呀。
感谢中国的污水处理的同仁们,是你们的孜孜不倦,刻苦追求,造就了现代生物处理污水新技术。
飞啊飞啊
2012年01月11日 19:11:35
41楼
39、什么是碳源?
污水生化处理的营养比,厌氧是350:5:1,好氧一般按照100:5:1,此营养比就是C:N:P,当营养比不均衡时,污泥活性,或者生物膜的活性不好,影响处理效果。特别是一些高氨氮,高磷的的污水,如果进水碳源不足,严重影响到污泥的生长代谢,就要增加碳源,以满足微生物的新陈代谢。
活性污泥的成分式:C118H170O51N17P
