TN超标很头疼,是不是部分有机氮转为氨氮了
xinbeikong
xinbeikong Lv.2
2012年01月09日 14:25:57
来自于水处理
工艺系统采用A2/O+人工湿地进水 TN 35 氨氮 25 硝酸盐氮8 出水 TN 25 氨氮 <1 硝酸盐氮6 污泥浓度6000多,SV35 ,生化池厌氧段DO 0.5左右(始终没调下来),出口DO 3左右,11月份之前湿地出水TN比二沉池低1到2,进入冬季湿地高出二沉池出水2左右,进出水数据是按近几个月来的化验值比例所写,不是一天的偶然数据,请各位高手帮忙解析下出水TN为什么居高不下。出水标准20,超标很头疼。
工艺系统采用A2/O+人工湿地
本人自己分析由于有机氮大部分转化为氨氮,而且有机氮按进水数据分析占小部分,出水TN应该以氨氮和硝酸盐氮为主,按氨氮和硝酸盐氮分析TN合格应该没问题的呀,很费解,很费解!
免费打赏
飞啊飞啊
2012年01月11日 19:14:33
12楼
等待楼主的问题解决结果,不过设计工艺感觉还是有缺陷。
xqliangzhijian
2012年01月11日 23:22:01
13楼
不知道进水的COD和BOD如何,如果进水BOD低,很有可能是因为碳源不够。当碳源不够的时候,很可能会硝化不彻底,导致亚硝酸盐氮积累,没法进行反硝化反应。可以试着减少一点曝气。。。
lfw365
2012年01月12日 09:01:33
14楼
在学习中,顶一下!
快乐飞奔
2012年01月13日 08:22:47
15楼
1,检查你的碳氮比是否合适
2,在不影响氨氮去除效果的前提下,适当减小曝气,使得溶解氧在2左右
3,你现在的回流比是多少,可以适当加大点
飞啊飞啊
2012年01月14日 08:11:19
16楼
有时候调试起来就是很麻烦,设计时参数都挺好,实际运行苦难就打了。
xinbeikong
2012年01月16日 11:15:31
17楼
进水COD150到200,BOD30到50,说的是平均情况,B/C在2.5左右小于3,且进水量少,是设计能力的70%,因为是BOT项目,所以跟政府说话需要充分的理由,也在准备,TP也超标,头疼
旋转风叶
2012年02月10日 11:38:13
18楼
路过,学习哈。
chenshanghu
2012年02月10日 14:14:31
19楼
有点不明白,首先氮是不变的,蛋白质、脂肪、脂肪酸中的N在原水中检测不出来吗?
yaopingfan
2012年02月16日 17:29:27
20楼
反硝化不彻底是肯定的,二沉池出水大部分以亚硝酸盐的形式存在了。但不管怎么样,楼主反映的是TN升高,个人感觉是可能是因为冬天植物根系有部分腐烂以有机氮的形式进入水体,导致TN升高。
TN=NH4+NO3+NO2+Org-N
TKN=NH4+Org-N
球球7
2012年02月16日 18:23:48
21楼
学习中!!!!!!!!11顶下
