朋友告诉我他家里的采暖是自己烧煤的,但是没有任何地方插电,家里面积是200平米左右,我就想不通原理是什么.是不需要水泵?还是别的能源为动力的水泵?如果不用水泵那么原理是什么?
12楼
这个在我们北方很常见的.设计合理的话几百平方,2.3层的小楼都能满足取暖要求的!
13楼
在东北农村,很常见的,就是烧炕的那种原理
14楼
在暖通专业课里面,靠的是自然循环,热水与冷水密度差形成自然循环,但是管径选的比较大一些,水流速度比较慢!
15楼
1.有水系统——原理相当于锅炉,热水密度小,冷水密度大,自然循环流动
2.无水系统——原理相当于炕,高温烟气密度小,低温烟气密度大,自然循环流动
16楼
东北这面叫土暖气,完全是靠重力流。小面积的住宅用一个小炉子带一两组暖气片,回水管上接一膨胀水箱。面积稍大的加设了一个稳压罐,没有循环泵,我也没弄明白这个稳压罐的作用
17楼
来学习一下
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
18楼
尽量降低热水锅炉的标高,如将锅炉设置低于地平效果最佳,利用热水与冷水密度差形成自然循环,但是管径选的比较大一些,水流速度比较慢!
19楼
20楼
此乃最简单的自然循环
21楼
自然循环行不行?
