厂用6kV电动机,保护电流只采AC两相,负序过流定值2.2A,1S。今天在做实验时单项电流实际要加量加到4A才动作,大概就是2.2*1.732*1.05的值。本人菜鸟,求解释为何要这个1.732倍?负序电流是指线电流是负序的吗?
12楼
其实用负序电路变送器是发电厂的标准用法,请查一下发电厂的标准设计,对发电机的保护,都有一个或几个负序电流变送器。
说其方便,在于发电企业都采用DCS为主,而对DCS而言,4-20MA是标准输入信号。无论是压力、转速、流量、温度、当然更包括电量信号,都统一变为4-20MA,进入DCS系统。由DCS统一完成显示、记录、控制。。。
因此,4-20MA信号,在大型控制系统中,还是主流方式。也是方便的方式之一吧。
供参考。
13楼
学习了!发电厂部分不是十分熟悉!呵呵
14楼
15楼
路过了,学习了
16楼
说的很好,学习了。
17楼
每次来都能学习到新的东西
18楼
输入CT的三相电流
19楼
路过,学习了
20楼
路过,学习了
21楼
zyz8438 发表于 2012-1-7 20:54 用微机继保测试仪来加负序电流,一般有3种方法!1、单相法。只在一相加入电流。即AN(或CN)之间加入电 …你好版主,这个电机实验是在电机转动起来以后做吧?如果是那么电机通电转的?如果通电,那怎么在输入单相,两相电呢?再有,电机的正序过流保护什么意思?速断,正序过流,过负荷,过电流怎么都在保护里同时出现?
