比如说315的开关配300/5的互感器是否可以。还是说必须要用400/5的?
12楼
我觉得,没问题的
13楼
其实没有准确肯定的答案,主要看你所带负荷,够用就行。考虑的负荷增加情况我建议按照开关匹配。设计院设计的话肯定会选择400/5的~~
14楼
应该可以的,负载的互感器和开关的脱扣电流可以分开考虑,兼顾就行
15楼
互感器的作用是用于保护、测量、计量用的,选择必须是严格的。你额定315A的开关用额定300A的电流互感器,相对来说变比容量不够,当超过300A的电流时,开关不跳,长时间运行互感器就能烧坏。计量的精度0.2S级就可以,但是要选择适当,太大的话,准确率就低了。你想1下,汽车每小时240,实际能跑120,大概是差不过的,其实就是小数点后面的不准罢了,但是你跑120,实际只有100,你试试看,怕不?
16楼
请问,变比300/5难道就是额定最大通过电流是300A吗?好像不是吧。计量表的量程最大是6A的撒
17楼
应该是有个0.75的关系;315/0.75.
