【请问】37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行?
snowboo
snowboo Lv.4
2011年12月23日 10:01:13
到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。人家要选25平方啊,分特。
人家要选25平方啊,分特。
免费打赏
mabo717
2011年12月30日 14:54:03
73楼
给自己留够余量,这是必须的,这牵扯责任问题,你懂的
sannengdq
2011年12月30日 21:56:37
75楼
6平方肯定太小了,应该用10平方。
ddlwjp
2011年12月31日 08:57:25
76楼
37kw电机计算电流大约70.27A,根据天正电气载流量的选择,环境工作温度25°时应该选用25mm2的电力电缆
jiangbo88
2011年12月31日 09:37:41
77楼
37KW的电机,星角启动,电流是73A/1.732=42.14A,用6平方的电缆估计不行,受电缆穿管、温度系数等影响,至少也要用10平方的电缆。
guo_xiu_feng
2011年12月31日 10:18:11
78楼
10平方比较合适
ddlwjp
2011年12月31日 10:53:37
79楼
计算结果: 截面 S = 10 平方
计算功率 Pjs = 37 kw 计算电流 Ijs = 70.27A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 1.0
1:按线路压降选择时,截面 S = 6 平方 满足
计算电压降 U% = 0.752 % < 线路允许电压降 = 1 %
U%= (2.8667x0.80+0.0920x1)x70.27x10x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 10.0m
944.0m = 220V/(16.7716x1.3x80Ax10) > 10.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 10 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
96.00 A=80.00Ax1.0x30.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
96.00A/1.1=87.27A>80A
huangod
2011年12月31日 15:07:42
80楼
建议把:“计算电流 Ijs = 70.27A”算准了,再重新把后面的值校验一下
星三角的电机接法再看一下哦
lswkg
2012年02月03日 15:49:25
81楼
手册上给的也是这个数据(工民配手册)
任逍遥
2012年02月06日 13:18:58
82楼
高手如云,路过学习
liuwen198799
2012年02月07日 10:49:22
83楼
