【请问】37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行?
snowboo
snowboo Lv.4
2011年12月23日 10:01:13
到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。人家要选25平方啊,分特。
人家要选25平方啊,分特。
免费打赏
mjf2008
2011年12月27日 14:25:50
42楼
37KW电机正常工作电流不止40A吧,即使是40A的电流你也不能用6平方线哦,因为这是工作电流,要考虑一点余量
woshidw2009
2011年12月27日 15:25:17
43楼
楼主既不厚道,说的是柜子到电机,那是电源线
计算电流72A,但是开关要选80A,再考虑重载啥的取个100A也没有错啊。
用25的电缆合情合理。接触器到电机的线满打满算42A,你要埋地啊,夏天热啊,长时间运行啊,选个16的线才能保证电气安全啊!
接触器到
xingtianyiyi
2011年12月27日 16:28:16
44楼
最小也要16平方,应该考虑长期运转电流。
w113462860
2011年12月27日 17:07:06
45楼
这乙方也太。。。。了 吧
dongge6666
2011年12月27日 17:27:11
46楼
主回路用25,6根电机线用16平方哈。
dzl741210
2011年12月27日 18:57:43
47楼
还是加大截面
yinhuixiayan2004
2011年12月27日 22:40:23
48楼
兄弟是你搞设计的还是学校在读啊,你的6平方载流44A从什么地方查来的啊,
huangod
2011年12月28日 09:06:31
49楼
这是《建筑电气常用数据》里来的。你也可以参考GB/T 16895.15-2002 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量。 敷设方式B1: XLEP绝缘 ,三根带负荷导体,导体温度90度,环境温度30度(在空气中),20度(在地中)。截面6平方的线载流量是48A。
请问你是根据哪个规范选择的载流量。厂家提供的估计更大
zouys
2011年12月28日 11:03:47
50楼
楼主就那么有信心,电机的运行电流实际值就是你的理论值?日本人15v电压电路用16V耐压电容,那是他的原件是有质量保证的。中国人买线还得明确问店家是标的还是非标的。所以放大一级吧,你也不希望电机超载的时候保护没动,线先动了。
woshidw2009
2011年12月28日 11:26:00
51楼
楼主完全不懂得中国电缆厂家偷工减料的能力,太纯洁了,而且电缆温度30度太低,电缆按照40度选!
