关于雨水管渠降雨历时的问题
lc887799
lc887799 Lv.2
2011年12月20日 16:26:40
我是刚毕业的大学生,最近在做一张雨水管网的施工图。水利计算的时候就卡住了,就是关于这个 t2——管渠内雨水流行时间(min)。我想请教各位前辈们,这个值是怎么确定的? 管长除以流速的话,流速是自己按规范(0.75-4)选的么?
免费打赏
jonmmsec
2011年12月26日 14:28:22
12楼
随着经济的发展,今年发布的GB50014修订版已经允许折减系数取1,即实际不再考虑折减了,具体参见GB50014之3.2.5。
cds82a3
2011年12月26日 17:45:12
13楼
如果超过20字,土木币加1,如果少于20字,不加土木币。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加土木币1。(注:部分论坛板块发贴土木币可能会因具体活动进行调整。)
xkcocoa11
2011年12月27日 21:12:37
14楼
12楼的意见我倒是第一次听到,学习了,关于t2的问题,版主已经回答的很到位了
mojianhan
2011年12月28日 11:42:33
15楼
那个...请问下今年发布的 啥时候正式用?
weitumu945
2013年08月06日 13:41:55
16楼
要是区域雨水量规模计算怎么办呢?那时候还没考虑管线,那t也就不能算了,从那查到t的取值:(
lwk19902013
2013年08月07日 11:30:46
17楼
关于这个问题,你可以参照《排水工程》里面有一篇例子,详细介绍了雨水排水的设计。其实,暴雨强度公式里面的t=t1+t2,其中t1是路面集水时间,大概根据路面的性质和当地的情况,一般是10-15min。而t2是管内流行时间,也就是说暴雨强度公式里的唯一未知数是t2。而t2=∑L/v,是某节点以前所有管段的管内流行时间之和,一般起始管段的t2=0,因此开始管段的t=t1,由此可以算出此管段的水流流速,由此可以退出下一管段的t2,于是第二管段的t=t1+t2=t1+L/v。
huangzhimin
2013年08月16日 11:41:32
18楼
1.《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)见中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第1114号 关于发布国家标准《室外排水设计规范》局部修订的公告
现批准《室外排水设计规范》GB 50014-2006局部修订的条文,经此次修改的原条文同时废止。
局部修订的条文及具体内容,将刊登在我部有关网站和近期出版的《工程建设标准化》刊物上。
中华人民共和国住房和城乡建设部
二0一一年八月四日
2.《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第3.2.5 条规定:雨水管渠的降雨历时,应按下式计算:
t=t1+mt2 (3.2.5)
式中: t——降雨历时(min);
t1——地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定,一般采用5min~15min;
m——折减系数,暗管折减系数m=2,明渠折减系数m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1;
t2——管渠内雨水流行时间(min)。
啊费
2013年08月16日 15:50:46
19楼
;P
bbssjjj
2013年09月11日 16:59:10
20楼
saleice 发表于 2011-12-21 20:52 首先根据设计管段流量,以及查规范确定的流速,以及地形坡度确定本段管径及坡度,再根据所给的管径坡度按 …暴雨强度都不知道怎么确定流量?
z2524682759
2013年09月11日 17:14:15
21楼
同问中 一直在疑惑中。一般我取流速1-1.2左右,管内流行时间就出来了 。。。
