1.点击布局,进入布局模式。2.按1:1插入A0~A4图框。3.在命令行输入“mv”命令。4.选择图框内框的两个对角点。(对象捕捉设置为全部选择)5.双击刚才使用“mv”命令截取的图框内空间。6.命令行输入“z”命令,然后输入“e”命令。(使模型内的图纸全部显示在图框内部)7.找到需要打印的图纸部分,使其居中显示在图框内部。8.在命令行输入“z”命令,然后输入“s”命令,然后输入比例因子“nxp”。(n为图纸打印比例,即图纸名称旁边表示的比例,如1/100,1/150,1/200……)
2.按1:1插入A0~A4图框。
3.在命令行输入“mv”命令。
[“nx”与“nxp”不同,一定要输入“nxp”而不是“nx”]
9.命令行输入“ps”命令,即退出了布局调整编辑模式。
10.以后要调整图框内图纸位置,既可以双击图框内部。操作方法同步骤5~9。
11.图纸内部内容需要更改时,
在模型空间更改
和
在布局空间内部双击“mv命令截取部分”后,进入布局调整编辑框更改均可。
这两个空间,在一个空间改了,另外一个空间的图纸也相应自动更改了。
但是在布局空间不双击,在“mv命令截取部分”外部更改,不起作用,这样更改后模型内部不跟着更改。
