【求助】漏电报警器,这种情况下会报警么?
kim_lp
kim_lp Lv.2
2011年12月15日 13:13:30
以下这些情况会造成漏电误报警么?因为我们现在酒店中所有回路中都带了漏电报警器。其中还有风机这种大功率电气,现在漏电报警超过1A了1.三相电流不平衡2.某一相接入了过多的负载漏电报警器一般只用在照明回路么?有什么情况会造成漏电报警?
以下这些情况会造成漏电误报警么?
1.三相电流不平衡
2.某一相接入了过多的负载
漏电报警器一般只用在照明回路么?
有什么情况会造成漏电报警?
免费打赏
cs12306
2011年12月16日 20:31:21
12楼
学习一下,向高手求教关于充电柜漏电流报警的问题.
a30788603
2011年12月16日 22:18:37
13楼
板主说的不错,得先要分清楚电流不平衡和漏电之间的关系
xing_zai
2011年12月16日 22:49:50
14楼
电老鼠说的对!
zhangyan110221
2011年12月16日 23:18:45
15楼
诸位同仁解释的真是透彻,这个论坛东西太多了,也太好了,我学习了
zmw199
2011年12月17日 08:41:19
16楼
guangning1988
2011年12月17日 10:19:28
17楼
你说的是三相电不平衡,其中一相负载过大,不会报警,但可能会过载保护跳闸。漏电报警一般是零序漏电检测。
小陆哥
2011年12月17日 14:27:58
18楼
不会。如楼上诸位所说,漏电保护是指对相线或零线对地保护。相线对相线或相线对零线只会引起短路或过载。
zsh340
2011年12月17日 15:08:28
19楼
如果像楼主所说只是漏电报警的话,估计是不是接错了零线或是零线接地漏电了啊?漏电报警跟三相负载不均没有关系。还有是不是用了3P的漏电开关啊?如果有单相负载应使用3P+N或是4P的漏电开关才对。
feidankt66
2011年12月17日 15:40:46
20楼
应该是绝缘的问题,记住漏电跟三相是否平衡一点关系都没有!跟自身负荷电流也没关系,即使负荷一点电流也没有,只要绝缘有问题产生漏电一样会跳闸。
lt2686057
2011年12月17日 16:01:20
21楼
漏电电流会有这样大吗?
