在闭路电视监控系统中,还常常用到许多相关的视频处理设备。例如,将微弱视频信号进行放大的视频放大器、将一路视频信号均匀分配为多路视频信号的视频分配器以及能够在视频画面上叠加时间日期及字符识别信息的时间日期发生器及字符叠加器等等。
12楼
多媒体计算机的电视监控系统软件运行时,其界面上有很多控制按钮,它们的功能与控制键盘上对应的按钮的功能完全相同。这样,当用鼠标点击各屏幕按钮时,控制指令便通过RS-232C通信端口传送到码转换盒,转换成RS-485通信信号送到矩阵主机,再经矩阵主机译解,使其完成指定的功能。
13楼
矩阵主机输出通道的视频、音频信号通过视频同轴电缆连到多媒体计算机视、音频采集卡,供多媒体计算机操作还可以看图像,听声音。
14楼
中心控制台
中心控制台是用于安置电视监控系统中心设备的机柜,并有舒适的控制桌面。它通常并不出现在系统原理图上,但却因为安置了监控系统中的大多数中心控制设备而成为整个电视监控系统的心脏。监控系统的规模越大,中心控制台的展宽越宽(组数越多)。各种中心设备按其在监控系统中的功能不同而被分区安置在控制台的不同单元中,与前述的监视器墙一起构成完整的电视监控中心系统。
15楼
中心控制台的柜体部分与普通机柜类似,只不过其台面以上部分向后有一仰角,便于值班人员对中心设备的监视与操作。柜体部分的尺寸通常都是按国际标准机柜的尺寸来设计,即每个单元的净宽为19in(约483mm)、高为若干个“U”(每个“U”约为44 mm),而台面部分的纵向尺寸则按实际应用需要(如是否嵌入控制键盘等设备)可以有长短不同的几种规格。当大型控制中心需要多组控制台进行组合时,可以进行简单并联组合,也可以“U”或“V”字形进行组合。
16楼
分控制系统
分控制系统指的是在电视监控中心之外(如主管领导办公室内)的系统控制部分,常常简称为分控或副控。分控系统实际上也是一个小型控制中心,一般只设一台监视器,通过这台监视器可以切换巡视各个摄像机返回的监视画面,可以对整个系统进行权限范围之内的任意控制,因而它的电路结构及工作原理都与主控系统类似,但分控系统对于系统控制的优先级次序要比主控系统低。由于视、音频矩阵切换器及报警控制器等设备均不在本地(即分控器所在地),因此,对于视、音频信号输入、输出通道的选择切换动作都需经本地编码后再通过通信总线传来的控制信号的译码并真正执行通道选择切换任务。
17楼
主控器及分控器对于远端解码器的控制功能是一样的,因此在实际应用中,如果系统主控器不接主控键盘,利用分控键盘也可以对系统进行调试及正常工作。
18楼
可以使用带均衡的放大器,补偿高频部分的损耗,使到达显示设备的信号基本是平坦的
19楼
值得一看的好东西
