我家阳台裂纹。
abc468468
abc468468 Lv.2
2011年12月02日 20:26:56
今年刚买了楼房装修时发现南阳台混凝土板,在跟部有一道与墙平行东西贯通的裂纹大约在1—2mm。我找个施工单问,人家说没事装吧。我心里没有底想请专家帮我分析下。这是不是属于工程质量问题。严重不?如果是正常现象是何原因产生的。还有南北卧室在墙角处斜对角也有裂缝有1.5M长。明天拍个照上个图,说也不太明白。
免费打赏
ww1s2y3
2011年12月07日 16:52:38
32楼
没看到不清楚啊
hello.du
2011年12月07日 19:50:49
33楼
dfdddddddddddddd
zyd2013
2011年12月07日 19:57:27
34楼
mimosa33344
2011年12月07日 20:00:06
35楼
学习啦学啦
lysxl
2011年12月07日 21:03:24
36楼
你说的这情况我也遇到过,墙根的那处是悬挑部位,凿开混凝土土后,可以看出钢筋浇筑的时候被工人踩下去了(浇筑的时候绝对是垫好的),所以钢筋根本没起到作用,后来凿除,用高强度混凝土浇筑。
卧室的那处裂缝应该是45度角的裂缝,与墙成三角形吧!这个我也说不好,我们这里的裂缝主要出现在向阳面,估计是温差导致的(我这里昼夜温差一般大于12度),施工的时候不存在偷工减料,别的也查不出原因,只能砂浆补补。现在我们施工这部位,都附加几根放射筋(图纸上没有,自己增上去的)。
helinli666
2011年12月07日 21:25:24
37楼
值得学习啊!谢楼主。
kuangcy
2011年12月08日 09:25:31
38楼
肯定质量有问题,应该找开发商。
qqwhqwzlj
2011年12月08日 13:02:06
39楼
同意15楼,还是貌似没有好办法
sogu_zhang
2011年12月08日 13:53:29
40楼
楼主要注意咯,挑板裂缝可大可小,工程质量问题一定要开发商处理
不能马虎
easondarling
2011年12月09日 10:10:49
41楼
根本就是质量的问题,我是墙体裂缝如果不是贯通缝的话就应该是抹灰时候的事,不是天冷,就是没加网格布。贯通缝的话问题就大了
