低压PE母排选择
dcrisiszhao
2011年11月29日 09:19:52
如图所示为10/0.4KV变电站低进线柜三相线+N线母线,我选的是TMY4*80*10,现不知道PE线应该怎么选规格,盼高人指点:)变压器:800KVA Uk=6%负荷:886KW功率因数:0.85还有,高压柜母线排应该按照哪个电流来选择,如果按照高压柜额定电流来选的话,算出的电流大约50A,没法选呀[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-29 09:43 编辑
变压器:800KVA Uk=6%
负荷:886KW
功率因数:0.85
[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-29 09:43 编辑 ]
免费打赏
hys1981
2011年11月30日 10:52:35
12楼
你把他选成与N 一样能出啥问题么 不会有问题 除非甲方说你浪费 可是对于几个亿的工程多了那么几千块钱 或者几万 算点什么呢
loujinpu
2011年11月30日 12:40:35
13楼
zhe这种选法地线小吧?4*40才能160,相线8*100=800,差的多吧
wzz8157
2011年11月30日 15:26:34
14楼
看你的图,相母线选择是TMY-3x(80x10),N线选择的是TMY-80x10,那你的PE母线应该选TMY-80x10
但是以我的经验变压器800KVA,相母线选择TMY-3x(80x8),N线选择TMY-50x5,PE母线选TMY-50x5。
victor_163
2011年11月30日 16:08:57
15楼
赞同11楼的选择变压器低压侧出线:800KVA低压铜母线3(100×8)+1(80×6.3),但是PE母线选择TMY-40X5比较合适。
dcrisiszhao
2011年11月30日 17:17:08
16楼
查接地规范,PE线,NPE线,在相线截面积是800的时候,选800/4以上截面的母排即可
至少N线,理论上要选400以上
我不知道我说的对不对,大家讨论讨论
baiyantr
2011年11月30日 22:01:58
17楼
PE母排一般甲方不会去更改设计院的设计值
ghb2008
2013年07月25日 09:58:23
18楼
当变压器为Y,yn0接线时,低压侧母线为:TMY 3*80*10+80*6.3 PE母排:30x4
当变压器为D,Yn11接线时,低压铜母线的中性线与相线为等截面,所以低压侧母线为:TMY 3x80x10+80x10 pe母排按GB7251.1 第7条,400
weilin1230
2013年07月25日 11:56:18
19楼
我是来看评论的·····
sjg9876
2013年07月25日 12:23:49
20楼
我认为变压器800KVA低压铜母线-4x(80x8),PE母线选50x5比较合适,注意N先走电流的不可以小!800KA的变压器工作电流1156A,按负载负荷:886KW也就1280A电流80*8载流量1490A还不够吗?看看书不要想象越大越好,大一点就可以了,不要浪费资源!
xy6667934
2016年12月08日 11:43:51
21楼
TMY-4(100x8)+1(80x6.3)
