请教各位大虾,怎样在4.5m2的吊顶面积上布送风口,送84000m3/h的风量?
32楼
那是靠什么控制呢?小弟不懂了,请指教。
33楼
我想这个应当是个百级净化房吧?灯具是可以装的,像上面那位老兄说的要装泪珠灯的.他的百级净化房84000的风量也还是有点大了吧
34楼
楼上的几位,最好把帖子看全了再说
他的风量不是根据级别计算的,而是设备排风量。就算没有净化要求,也是要这么多的。
35楼
是的,vincent_nk的方法应该不错的。我就按这做方案了
36楼
那你的造价太惊人了,很浪费,建议你把风管直接接下来,与设备直接连接。就是满布高效,设备吸风口的风速也不会很低,那么吸力既然很大的,所以没有必要把送风风速局限那么低,在下面如果可能就做个静压箱好了,你要满布高效,房间还是十万级的,不管怎么说很难受的!
37楼
肯定能够达到了啊。不过,提醒一下NK,你好像忘了层高了吧?
38楼
做出来应该没问题,但是风速偏高太多,而且这样选择空调箱比较麻烦,不知楼主打算采用那种形式?
39楼
那就要看你的风口的大小和你要什么样子的封口来决定的 啊
40楼
讨论好激烈,学习中!!!
41楼
0.52m/s的面风速吗?
如果是这样,用什么FFU啊,直接上高效送风口,用那种大风量的。
我最高风速曾经选用1.2m/s的,当然了室内净高3m,选择面风速0.5m/s也够了。就是担心有没有地方放。
