铝合金电缆和铜缆的性价格那个更高???优缺点分别是什么???
13楼
主要看投资和安装的便捷性吧,用大点的铝芯也没什么
14楼
铝合金电缆只是铝缆的一种技术升级,并没有厂家吹的那么完美。因铜缆竞争激烈,利润较薄,而铝合金电缆利润较高,众厂家趋之若鹜,利用人们迷信“高科技”的心理,抢占电缆市场的一席之地。和铜缆比还是差一个档次,尤其在电气连接性能方面,但并非不能使用。只是目前国家相关标准还没出台,会给用户采购及工程验收带来一些不便。
15楼
对铝合金电缆一直十分谨慎
16楼
消防设备能否用铝合金电缆?
17楼
价格来说,肯定是铝合金的便宜。载流量的话,铝合金电缆比铜芯的小,但是比普通铝芯电缆还是要大的。铝合金电缆,有些地方已经开始在用了,并且安徽省也专门出台了《DB34T_1921—2013_35kV及以下铝合金电力电缆工程设计规范》。
18楼
铝合金照样本来看是多种金属的合金,相比纯电工铝增加了铁和铜、镁的比例,它所针对的替代品我觉得是铝缆而不是铜缆,至少由民规的要求,公共建筑物是应选用铜缆的。铝合金缆相较铜缆肯定便宜,比铝缆载流量大。但性能上肯定低于铜缆,我们这里住宅勉强使用,公建尤其大型公建、超高公建是绝对不用这个的,来跑设计院的厂家也多是询问住宅项目,可见他们自己的定位。
19楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
20楼
没用过 但是知道GB50217规定很多场所必须用铜芯!!
21楼
德昊铝合金电缆的10大优势
德昊电缆公司提供
密 度 电导率 电阻率 熔 点 沸 点 导热率 抗腐蚀性 价格
铝(AL) 2.7 37.8 2.82×10﹣8 660 2327 良好 强耐腐蚀 普通
铜(Cu) 8.9 59.6 1.7×10﹣8 1083 2567 良好 易被腐蚀 贵
倍率Al/Cu 30.0% 63.4% 1.66倍
在国内,铜芯电缆是最为人们所熟知的,它几乎占据了电缆市场的大半江山,可谓“傲视群雄”。铜芯电缆具有强度高、载流量大的特点,这一点勿容置疑,可问题在于我国的铜资源先天稀缺,近几年市场供求矛盾凸显,导致铜的价格也一路飙升,再加上铜缆施工安装难度大安装成本高、易盗、易老化等缺点,人们对于替换铜缆的呼声也日渐高涨。
近日,记者在走访电线电缆市场时发现,越来越多的用户和项目开发者开始把目光瞄向一款新兴的合金导体材料——铝合金AA8030导体。以铝合金AA8030导体材料生产的铝合金电缆,其电气性能和安全性能都极为优越,在欧美国家已有相当普遍的应用,市场统计数据显示,铝合金电缆在欧美电缆市场的占有率已经高达90%左右。
铝合金电缆异军突起,受到市场的青睐,传统的铜芯电缆用户可能会产生疑问,铝合金电缆能取代铝芯电缆吗?和传统的铜芯电缆相比,铝合金电缆究竟有哪些突出的优势呢?
铝合金电缆自1968年美国研发、使用至今已近50年,该产品使用已相当普遍,北美国家市场占有率达到80%。经过近50年的实践证明,铝合金电缆使用从未发生任何故障,是安全的。
铝合金电力电缆所具备的良好的机械性能和电性能,使得它可以广泛应用于国民经济的各个领域,如普通民宅、高层建筑、电梯、大小型超市商场、地铁、机场、车站、医院、银行、写字楼、宾馆酒店、邮政电信大楼、展览馆、图书馆、博物馆、古代建筑、学校、电力大楼、公共娱乐场所、隧道、地下建筑、仓库等,还可以用于冶金、钢铁、焦炭、煤矿、电厂、输变电站、造船、石油、化工、医药、核电站、航空航天、军事、造纸等行业,以及家电、汽车、公共交通设施等等。-----德昊电缆公司提供;
铝合金电力电缆具有以下优点:
1、抗蠕变性能
铝合金导体的合金材料与退火处理工艺减少了导体在受热和压力下的“蠕变”倾向,相对于纯铝,抗蠕变性能提高300%,避免了由于冷流或蠕变引起的松弛问题。----德昊电缆
2、抗拉强度和延伸率
铝合金导体相比于纯铝导体,由于加入了特殊的成分并采用了特殊的加工工艺,极大的提高了抗拉强度,且延伸率提高到30%,使用更加安全可靠。
3、热膨胀系数
热膨胀系数用来计算在温度变化时材料的尺寸变化。铝合金的热膨胀系数与铜相当,多年来铝连接器一直可靠地用于铜和铝导体,且当今使用的大部分电气连接器都是用铝制造的,这尤其适合铝合金。所以铝合金导体与连接器的膨胀和收缩完全一致。------德昊电缆
4、连接性能
用铝合金制造的电气连接与用铜导体制造的连接一样安全稳定。铝合金的成分大大改进了其连接性能,当导体退火时,添加的铁产生高强度抗蠕变性能,即使在长时间过载和过热时,也能保证连接稳定。
5、自重承载力强
铝合金改善了纯铝的抗拉强度,铝合金电缆可支撑4000米长度的自重,铜电缆只能支撑2750米。这种优势在大跨度的建筑(如体育场馆)配线时体现得尤为突出。 ----德昊电缆
6、防腐蚀性能
铝固有的防腐性能缘自当铝表面与空气接触时形成薄而坚固的氧化层,这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀。而合金中添加的稀土元素又能进一步改善铝合金的耐腐蚀性能,特别是电化学腐蚀。铝能承受恶劣环境的特点使其被广泛应用于托盘内电缆的导体,以及许多工业元件和容器。腐蚀的产生通常与不同的金属在潮湿环境中的连接有关,可使用相应的保护措施来防止腐蚀的发生,比如使用润滑油、抗氧化剂和保护涂层。碱性土壤和某些类型的酸性土壤环境对铝有较大的腐蚀性,所以直埋敷设的铝导体应使用绝缘层或模压护套防止腐蚀。在含硫的环境中,例如铁路隧道和其它类似地方,铝合金的抗腐蚀性能大大优于铜。
7、柔韧性
铝合金有很好的弯曲性能,其独特的合金配方、加工工艺,使柔韧性大幅提高。铝合金比铜柔韧性高30%,反弹性比铜低40%。一般铜缆的弯曲半径为10~20倍外径,而铝合金电缆弯曲半径仅为7倍外径,更容易进行端子连接。----德昊电缆
8、铠装特性
国内常用的铠装电缆,大多采用钢带铠装,安全级别低,在受到外界破坏力时,其抵御能力差,容易导致击穿,且重量重,安装成本相当高,加之耐腐蚀性能差,使用寿命不长。而我们根据美国标准开发的金属连锁铠装电缆,采用的是铝合金带连锁铠装,其层与层之间的连锁结构,保证电缆能经受外界强大的破坏力,即使电缆遭受较大的压力和冲击力时,电缆亦不易被击穿,提高了安全性能。同时铠装结构使电缆与外界隔离,即使在火灾时,铠装层提高了电缆的阻燃耐火级别,降低了火灾的危险系数。铝合金带铠装结构相对于钢带铠装,其重量轻,敷设便利,可免桥架安装,能减少20%~40%
的安装费用。根据使用场所的不同可以选择不同的外护套层,使铠装电缆的用途更加广泛。
9、紧压特性
单从体积电导率方面考虑,铝合金不及铜,但我们开发的导体不仅从材料性能方面作出了改进,而且在工艺方面也取得大的突破,我们采用超常规的紧压技术,使紧压系数达到0.93,而异型线的紧压系数能达到0.95,在国内属于首创。通过最大极限的紧压,可以弥补铝合金在体积导电率上的不足,使绞合导体线芯如实心导体一般,明显的降低线芯外径,提高导电性能,在同等载流量情况下导体外径只比铜缆大10%。------德昊电缆
10、节省的经济性能。
在实现同样的电气性能的前提下,德昊铝合金电缆直接采购成本比铜缆低20%—40%;由于合金电缆的重量仅为铜缆的一半,且具有良好的机械性能,因而使用合金电缆可以降低运输和安装成本,一般建筑节约安装施工费用20-50%以上,大跨度建筑可节约50%以上。使用德昊铝合金电缆对建设节约型社会将产生不可估量的影响。-----德昊电缆公司提供
22楼
铝合金电缆代替铜芯电缆是大势所趋,铝经过合金技术改性,各个特性指标相比铜芯电缆已经有很大优势,导电性好,而且价格低廉,重量轻,容易弯曲。但是铝合金电缆的技术难度也很大,不是一般厂家能够克服的。目前全球有四大铝合金电缆领军品牌,其中国内的欣意电缆就是其中之一(www。xydianlan。com),欣意电缆自2005年起出口欧美,大量应用于各个领域的大型项目,从未出现质量问题,获得了越来越大的市场分割,是国产品牌的骄傲。
