12楼
谢谢大家的帮忙,问题已经解决了,是双机头的,另一台没事,开机几分钟就跳那一个接触器。
13楼
三相电流平衡吗?如果不平衡则查电机绝缘和触点
如果以上是好的查查接触器的磁力是不是小于弹簧力,
14楼
检查你的所有保护。因为所有的保护是同一回路控制主接触器线圈的,
不过先换了这个接触器再说,排除接触器不良引起的。因为电气这东西不好解释,有时有时就不行,比较经常,可能换了他就没有事啦。
15楼
是不是这个接触器不行了?
16楼
最有可能是接触器线圈的220v电源线接触不良,检查从电脑板输出到接触器线圈的线路,所有连接小螺丝都紧一遍,也有可能线内部有断,电脑板的输出继电器是否焊接不良也是有可能的
17楼
多谢大家的帮助,问题已经解决了,是有个保险管虚了,
18楼
学习了学习了
19楼
哈哈哈哈哈 小问题啊
