现在暖气总有潺潺的流水声,一直不断,一直不断,特别响, 都已经排气了,每次都能排出一些,是在顶层,老小区,一共就6层我家就在6层,物业说供水压力已经有2公斤了,对了我家是刚改的大水道的1.8米的暖气,去年的时候没有住,但是来的时候也没有发现响,整个楼的暖气都是串在一起的,现在将进口和出口都关小,就没有潺潺的流水声了,,请问是什么原因,我真的很郁闷,谢谢大家了
32楼
检查管道坡度是否适宜?最高点是否有排气阀?排气阀是否正常?
33楼
刚开始供暖,多于一次放气正常,系统其它部位可能在调试。
34楼
你家暖气是否比外面排气阀 高
35楼
立管顶部没有设自动排气阀吧,设上自动排气阀。因为暖气运行的时候也会有气体析出。
36楼
管道中的水流速度过快导致的!
37楼
看循环泵的压力有什么用,应该去读补水定压装置的压力。
38楼
找物业公司,或者自己到楼上看看立管上有没有放气的阀门,把放气了就好了。我的QQ1071708868
39楼
请问你的热源情况
40楼
这种情况只有两种原因:一是有空气未排除,而是水压不足。没有别的原因。如经常有气请检查排气阀是否正常。水压不足请让锅炉房或换热站将补水泵压力适当提高。
41楼
办法就是多放气,但还会时不时的有气进来。
忍不了声音最好把高散热器再换成低铸铁散热器,由于厚,就算有气也不会响。可以找楼下有铸铁散热器的互换散热器,哈哈。
