药厂的灌装 车间配电线路怎么走
liuhaiyang123
2006年08月09日 10:38:23
紧急求救, 我第一次做这个厂房, 四层的, 一层层高5.5米,上面都是3米谁知道着里面都应该做些什么配电 系统啊,还有就是配电线路应该是从楼板走还是用线曹或者是桥架敷设???? 我刚从事电气这行,希望大家都帮帮我啊
走还是用线曹或者是桥架敷设????
我刚从事电气这行,希望大家都帮帮我啊
免费打赏
tcchezhong
2006年08月09日 15:41:01
12楼
贵公司无制药厂的设计资质.可以肯定.
10万级,1万级,1百级。以前,还有30万级。
10级?没听到过。
技术夹层,是布置各专业管道用的,垂直设至少一到两个管道井。
参观走廊,按普通办公楼设计就行。
换鞋、脱外衣,普通。一更,二更,都要按洁净区设计了。
有专门的洁规。
liuhaiyang123
2006年08月09日 15:52:34
13楼
不好意思啊,写差拉,是10万及的. 你说的技术夹层有没有横向走的啊,一般的高度是多少呢,我是不是需要给建筑专业提条件呢?
还有需布需要设置消防控制室啊???
tcchezhong
2006年08月09日 16:01:03
14楼
通风专业怎么提的,他们的管道最优先啊!我们要让出地方的.
技术夹层,一般2.0米,应该是通风专业先提条件,电气跟着一起提。
注意:洁规要求,照明、动力、空调,三种电源不能混用,都要单独的电源线路。
生产房间,尽量不要布置电气设备,包括照明开关。
tcchezhong
2006年08月09日 16:04:14
15楼
10万级灌装,中间体吧,应该最高是口服药。
如果是注射药,那就是假药制造厂了!
liuhaiyang123
2006年08月09日 16:29:07
16楼
我的一层层高是5.5米的,如果按你说的夹层是2米高的话,那灯可怎么设置呀??
还有我这个厂房里的空调电源该这么设置呢,是留插座啊,还是留空调电源箱啊??
另外我还需不需要向建筑专业要消防控制室呢, 48米*37.2米的 , 多大面积的
需要设置消防控制室啊??????
tcchezhong
2006年08月09日 16:37:36
17楼
应该是中央空调,到处送无菌风.
查洁规吧!
