问题:1.某底商住宅楼,底层为框架(需要6米*6米左右的柱网),二-六层做砖混(上部为3.3-4.5左右的房间);2.按上部墙体的要求布置一层框架柱子,柱子很多也很密;一层要调整为6米*6米的柱网;上部墙体大部分落在框架次梁上;3.可以采用次梁承重的方案吗?如果可以,那么框架主梁回做的很大,甚至无法计算通过。 因此,请高手从概念设计上指点支招啦!如果做不了底框,做什么结构体系合适?
问题:
2楼
主梁可以用预应力梁
3楼
可以次梁承重,计算梁一般是抗剪不足,可以把梁加宽,支座加腋等措施,也可以做预应力梁,还有就是可以双向承重,这样梁高可以小点
4楼
用次梁承重,数量达到了一半甚至还多,这样做整个结构体系好吗?
这样布置对整个结构的抗震性能会有何影响呢?
5楼
次梁承重其抗震性能肯定不是很好,因为其荷载转递的途径不是很明确,不过我个人认为1 抗震墙应该放在主要的承重墙下。2 控制好刚度比。3 加强构造,如加强板厚,以使得地震力能顺利的转递到抗震墙上,那么结构安全还是有保证的。个人意见,仅供参考!
6楼
好!把分都给你!
我觉得6度区这样做问题不大。
7楼
不论是框架梁或是次梁,只要构造得当都可以抗震.如果梁断面不够,建议反一部分上去(在上面不开门的墙位处,梁宽与墙厚相同)这样梁刚度和承载力就没有问题了,同时梁底净空也不受影响.
