三相分离器,用的是PP焊接的,但因长时间晒,还有天气原因,经常开裂,好漏气。请问用PP板不可以做三相分离吗?
12楼
PP板一般可以用,三相分离器正常运行是在水下的,建议停运时尽量不要暴露在外,否则容易老化,建议采用玻璃钢
13楼
pp版完全可以做三相分离器的,至于开裂的原因,一是本来就不应该暴晒,二是固定不好,沼气上升冲击开裂;三是焊接不好,焊接时只是把焊条融化了,但没有真正的把板材和焊条结合到一起。
我们都是用的PP版,没问题的。一定要固定好。
14楼
有的污水站厌氧池丧失作用,索性就排干了,当作事故池来用的。
15楼
看来你们还是不知道厌氧的好处。建议楼主使用304的,3个厚的板材就够用啦;我们公司就是这么做的,使用的很好;记得投用前一定要做水封实验;我司厌氧日处理COD124T每天;
16楼
呵呵,这个因为气压过大造成,设计结构不合理,找点帕克做的看看就知道差距在哪里了,这个做的太差了。
17楼
看你的图片,设计受力点都没有
18楼
要不做个盖子吧
19楼
现在的原因是,当时设计牛腿时没有考虑到热胀因素,天一热就把板挤变形了,现在正在维修中,谢谢大家的支持。
20楼
三相分离器是整个厌氧反应器成功的关键,所以一定要用好点的材质,同时要固定好,因为产气量大,膨胀压力高容易变形且固定不好易上浮。
21楼
PP板做三相分离器,虽然材料较差,但还是可以的。关键是结构设计太差,仅仅是形式象而已。连基本的受力点结构加固多没有,一定会因严重变形而使效果很差。必须按PP材质特点,重新设计制造。建议采用FRP,总造价基本一致。
