麻烦各位老师帮忙分析下制冷剂被压缩后排气温度,进冷凝器前的温度,出冷凝器时的温度,进节流装置前的温度,出节流装置时的温度,进蒸发器前的温度出蒸发器时的温度,出蒸发器时的温度及进压缩机前的温度大概为多少多少度?感谢大家帮忙分析下!
12楼
13楼
压机和冷媒不一样,温度是不相同的
14楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
15楼
回复关于制冷剂在系统里的温度变化问题 主贴 的帖子
制冷剂不同,温度也不近相同。
1,排气温度:只与压力差或压缩比有关,差值及比值越大温度越高。
2,出冷凝器时的温度与冷凝器的换热系数及环境温度,冷却水温,水流量有关。
3,截流前的温度与经济器,回热器的状态有关,
4,进蒸发器前的温度与蒸发温度有关。
5,压缩机的吸气温度就是过热度与蒸发器的供液量有关。
16楼
各个温度点都是随工况不断变化中,不同冷媒的系统温度点也不尽相同,没有一劳永逸的事情。
17楼
rererererererere
18楼
多看下制冷工程书就好啦
19楼
有人回答嘛?我也想知道,我是新手
20楼
制冷剂不同,温度也不相同。
1,排气温度:只与高低压压力差或压缩比有关,差值及比值越大排气温度越高。
2,出冷凝器时的温度与冷凝器的换热温差及环境温度,冷却流体温度,冷却流体流量有关。
3,截流前的温度回热器有关,
4,进蒸发器前的温度与节流装置与蒸发距离有关。
21楼
