摘要:根据建筑电气设计规范及标准对应急照明的具体规定,文章对应急照明的设计要求做了进一步探讨和归纳总结。并结合具体问题对应急照明的供电、灯具控制等方面提出了自己的看法。 关键词:应急照明 供电方式 控制方式 节能
12楼
是啊,好矛盾
13楼
这个应急搞的我晕头转向的,好糊涂啊
急需要一高手将明白!!!
14楼
一些观点不敢苟同,说明几点:1,采用双电源切换箱供电的应急照明,其所带的灯具一般不需要再自带蓄电池(特级保护对像除外),而由双电源切换箱出来的应急照明回路上也要有消防联动的接触器,对于疏散指示如果平时要求常灭的话,可以把由接触器引出的强启线接到指示灯的相线接点位置,火灾时自动点亮,对于应急照明做为正常照明的一部分,因为控制方法有很多,只举一个例子,最常见的是用双控开关来控制,强启线接到双控开关的第三个触点上,火灾时不论开关在哪个位置,灯具都会强行点亮。2,对于用声光控延时开关来控制应急照明灯具时(高层楼梯间常用),以前高规是不允许的,现在05年版已经不再做出限制,因为采用三触点的声光控开关,火灾时完全可以强行点亮,满足消防的要求,而且相应的集中蓄电池应急照明的图集也已经出台,而且已将此做法列在其中。
15楼
可以将末端应急照明回路单独3线供电(2根相线+一根中性线),其中一根相线由接触器常开触点控制,火灾时由消防联动模块强行接通,另一根相线与一般照明接法相同(可采用翘板等开关控制),这样无论火灾时灯具电源是否处于接通状态,均可由消防控制室的联动信号强行接通灯具,满足应急照明要求。
16楼
楼上的回答莫名其妙
17楼
既然接自可以保证的消防电源,为什么偏要切换到蓄电池供电呢?多此一举。
18楼
如果再有一份图,就在明白不过了.
19楼
呵呵,好图难找啊
20楼
看了大家的讨论,受益匪浅,回去好好看看规范!
21楼
这个办法好,即满足消防要求又可节能。
