管井内立管的间距有没有具体要求啊?哪里提到过?还是没有要求满足安装就可以!一般比较合适的距离是多少啊? 卫生间管井内的给水立管和排水立管间距有没有要求哦?我们这设计在一块了!合适不? 希望各位师傅不吝赐教啊!!
希望各位师傅不吝赐教啊!!
12楼
不谈污染,就说便于安装维修,最小也要300mm吧。
13楼
有条件的尽量分开放,实在不行了可以放在一起,但至少得留够检修距离300以上合适!
14楼
立管一块没什么问题,埋地有要求,给水立管和大便器排污点有要求,但是尽量分开设置吧
15楼
16楼
有个300就没问题了
17楼
措施和手册上有:管道外壁(或保温层外壁)之间的最小距离DN小于等于32时,不小于0.1米,DN大于32时,不小于0.15米。可是实际做的时候好像都没有留这么大,我也很纠结这个问题
18楼
标准与实际相结合
19楼
只要满足安装及检修要求即可
20楼
问题回答的可以
21楼
问题回答的可以
