电容器投入后电容柜上电流表显示的是电容投入后投入线路的电流,还是电容投入需要线路提供的电流?
12楼
支持。
电容器柜上电流表指示的是本柜的电流,即其CT在电容柜内,反应的是电容投入后实际所补偿的电容电流。
当然,电容补偿必须采集进线的电流(CT安装在进线柜内),根据进线电流来确定电容器组是否需要投入以及投入的容量大小。
13楼
实际的补偿电流
14楼
应该是电容器补偿产生的电流吧~
15楼
完全正确。
16楼
需要电流采样
17楼
就是电容投入后的工作电流。电容投入越多电流会越大。
18楼
5楼说的对呀,学习了。
19楼
支持。
20楼
21楼
电容柜上得电表当然显示的是电容柜上的电流 而电容补偿的取样电流是一般取自进线柜的CT!
