施工中遇到筏板基础和底板梁,图纸说明底板梁为反梁,施工中梁上部钢筋按图集中梁下部钢筋要求施工,梁下部钢筋按图集中梁上部钢筋要求施工。钢筋绑扎的时候,板筋是放在梁纵筋上部还是应该放在梁纵筋下部?如图一、图二所示,两种情况,哪一个是正确的?求高人解答,请说明理由,或指出规范、依据。谢谢!
22楼
这个问题好像是图一 你看一下梁板的施工图,好像就是采用图一,,你看看吧,仔细检查一遍,我们这个论坛真是给大家提供了一个绝好的学习园地
23楼
图一正确,梁的受力钢筋放在板的分布钢筋上面,对应的力臂大.
24楼
也不是反梁,只是梁钢筋反布置。应该是按图一施工,毕竟还是以梁作为支点的,那板钢筋应该穿过梁内。又不是做的暗梁。
25楼
图一相对合理
26楼
详细的部分请看图集的大样做法
27楼
图一是正确的做法。。。。。这是搞结构设计的常识。
28楼
我也想问 如果按图二施工了 问题大吗? 必须返工吗
29楼
按楼主的意思,筏板上的梁是反梁,那筏板上方就是与之接触的土体。从受力角度来说,筏板所受的控制力应该是向上的(实际情况),按图示就是向下的。与一般的上部结构刚好相反。故,这种情况,正确的是第二种情况。 以此推论,如果是底板上方的板筋,应该在梁顶钢筋以下,这是理论上。但是,实际当中不可能做到,应地下室底板面筋是大范围的,若板面筋在梁顶筋之下,那底板面层的保护层会很厚,实际上也没办法实现。所以,底板面筋也是在梁顶纵筋之上的。 这个问题很有代表性,一般设计人员、施工队都没有搞清楚。
30楼
按图一施工,我们工地就是这样的基础,做第一楼基础的时候,工人图简单,按图二绑扎的,结果质监站验收不通过,后来采取了加固措施,才把基础底板浇筑完成。
31楼
在梁顶部钢筋下面,插入钢筋,再把插入的钢筋和双层钢筋网的上层钢筋网绑扎在一起,钢筋为底板上层钢筋网钢筋的大小,间距100,单根钢筋的长度为3m。
