请高手指点一下LED灯为什么不亮啊。led灯没有问题,我吧发射极和集电极短接LED能正常发光,郁闷……
12楼
看来论坛里高手如云啊!对电子都这么了解啊!
13楼
挺!
8550是PNP型三极管 。而图中标的是NPN型。
测一下该管的极性吧!
14楼
看一下三极管的型号是否正确,Ube是否满足导通条件0.7或0.3伏
15楼
三极管的B极电阻太大了,驱动电流太小,三极管就不能饱和导通。具体为基极电流(5-0.7)/1000=0.0043A,这时三极管工作在放大状态,这就要看你的发光二极管功率大小了,如果比较大的话就点不亮了。
16楼
改变基极的电阻值试试看吧
17楼
这个三级管是有作用的,当电源电压特别是电池电压过低时可以使LED关断,避免电池电源过放电。
18楼
测一下三极管be电压是不是0.7左右,如正常,换一只管子试一下,因为短路ce极能正常发光,说不定ce极已击穿。
19楼
肯定是三极管没有导通啊 建议楼主测一下电压
20楼
楼主的R1--R6的电阻太大了,改为51欧姆的就可以了。
(5-3.5-1)/200=0.5/200=0.0025 不能使发光二极管导能。
基极电阻 没有问题。
21楼
在be极之间接一个电阻,使ube大于0.7v。阻值在200欧姆左右。
