关于乙类建筑抗震烈度计算的讨论
canghaileyuan
2011年10月26日 11:54:06
不管是最新版抗规还是高规,对于乙类建筑,都只需按本地区设防烈度进行抗震计算,提高一度确定抗震措施就行,但是对于《中国地震局文件》09年(汶川地震后发的),关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知,学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。
提高地震动峰值加速度取值应按照以下要求:
位于地震动峰值加速度小于0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.05g;
位于地震动峰值加速度0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.10g;
位于地震动峰值加速度0.10g分区的,地震动峰值加速度提高至0.15g;
位于地震动峰值加速度0.15g分区的,地震动峰值加速度提高至0.20g;
位于地震动峰值加速度0.20g分区的,地震动峰值加速度提高至0.30g;
位于地震动峰值加速度0.30g分区的,地震动峰值加速度提高至0.40g;
位于地震动峰值加速度大于等于0.40g分区的,地震动峰值加速度不作调整。
建设、设计、施工、监理单位应按照《防震减灾法》的要求,各负其责,将抗震设防要求落到实处;各有关部门应当按照职责分工,加强对抗震设防要求落实情况的监督检查,切实保证学校、医院等人员密集公共场所建设工程达到抗震设防要求。
现在疑惑是,对于结构设计,到底按规范走,只需按本地区设防烈度进行抗震计算,还是需要提高一度计算(提高0.05g加速度计算)?希望大家都发表自己的看法
免费打赏
ldf200296
2011年10月27日 20:12:46
32楼
我认为乙类建筑抗震措施按重点设类即提高一度进行抗震构造措施设计。
抗震计算按本地区或提高抗震烈度半度进行抗震措施计算。
tianalj
2011年10月27日 20:14:58
33楼
我刚处理过这个问题,版主正解!
当地审图提出这个意见,所以按提高一度计算地震作用较为保守,抗震措施也提高一级。
另外,我所做的并非学校与医院,只是人员有可能密集的公共建筑,审图公司还是按这个标准来提出的。
我建议还是与当地审图公司沟通,按当地做法做!
wang1989__
2011年10月27日 21:00:27
34楼
谢谢楼主
longshenjiu
2011年10月27日 21:16:59
35楼
这是地震局的文件,具体执不执行各地有不同的规定,建议项目开始前先要和当地审图机构沟通一下,免得按当地抗震设防烈度出图了,审图公司再搬出来这条,那样就不好办了。最近做了个项目就是这样,很郁闷!
买了个表
2011年10月27日 21:21:47
36楼
建议咨询当地审图中心,最不扯皮的办法
结构浪子
2011年10月27日 21:36:16
37楼
各部门单位出现类似现象的还挺多,为了安全起见,根据目前的国民生产总值,本人建议可适当提高,毕竟搞结构设计的不是儿戏。而且各个规范只是最低限制(中国建筑科学研究院在各地培训过程中一直强调这点),提高0.05g对于这些建筑来说还是有必要的。
lqhfut
2011年10月27日 22:11:01
38楼
我们单位主要以学校建筑为主,现在基本是,非抗震地区按照6°,构造措施4级,抗震地区,抗震设防烈度不变,构造措施提升一级(其实主要还是看图审中心的意思)
logue
2011年10月27日 22:21:06
39楼
其实做结构的,你自己心中有数就行了。。。TND,国家建设部都说了,结构规范是行业的最低标准。你提高抗震构造措施,或者提高地震作用和抗震构造措施 都没问题的,最主要还是得你心中有数,这个房子在地震来了的时候能不能经受住考验~~
一下个人建议:
6度的房子你符合规范要求就OK,审图的没蠢到这个地步~
7度的房子(省会的),一般提高构造措施就可以了。7度非省会的房子建议提高一度考虑地震作用。
8度的提高一度地震作用。
9度的不说了。
lllj
2011年10月28日 08:33:10
40楼
按照现行建筑结构规范执行
ming492048832
2011年10月28日 09:34:31
41楼
这是地震局与建设部执行上级规定产生的扯皮现象,国务院也不会来解决这点小问题,估计就是拖着了。
