注册公用设备工程师模拟题1
恋恋风尘123456
2006年07月27日 22:49:07
来自于采暖供热
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、计算冷风渗透耗热量的方法不包括( )。A.缝隙法B.估算法C.换气次数法D.百分数法2、室内采暖管道的敷设,对于汽水同向流动的蒸汽管,坡度不得小于( )。A.0.001B.0.002C.0.003D.0.0053、对于一般的散热器供暖的民用建筑( )。A.必须计算通风热负荷B.不必计算通风热负荷C.可算可不算通风热负荷
A.缝隙法
B.估算法
C.换气次数法
D.百分数法
A.0.001
B.0.002
C.0.003
D.0.005
A.必须计算通风热负荷
B.不必计算通风热负荷
C.可算可不算通风热负荷
D.没有新风进入,可不计算通风热负荷
4、工业建筑,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用( )作热媒。
A.低温热水
B.高温热水
C.低压蒸汽
D.高压蒸汽
5、凝结水回收系统中,( )不是余压回水方式的主要特点。
A.疏水器后管道流动属两相流
B.凝结水管管径较粗
C.凝结水管管径较细
D.系统作用半径较大
6、《热网规范》规定:输送干线每隔( ),宜装设一个分段阀门。
A.1000m
B.2000~3000m
C.500m
D.1000~1500m
7、热水在室外热水网路内的流动状态,几乎都处于( )。
A.阻力平方区
B.过渡区
C.水力光滑区
D.层流区
8、蒸汽热力网热力站凝结水箱的总储水量宜按( )最大凝结水量计算。
A.5~10min
B.10~20min
C.15~30min
D.20~30min
9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为( )。
A.燃料中各成分的绝对含量是变化的
B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变
C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变
D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变
10、下列说法哪种是不正确的( )。
A.水冷壁传热按辐射换热计算,对流换热量忽略不计
B.对流受热面传热按对流换热计算,辐射换热量忽略不计
C.对流受热面传热按对流换热计算外,还要计算辐射换热量
D.辅助受热面按对流换热计算外,还要计算辐射换热量
11、如下图所示,如关闭热用户3,以下论述中正确的是( )。
A.用户4、5流量按同一比例减小
B.用户4、5流量按同一比例增加
C.用户4、5流量按不同比例减小
D.用户4、5流量按不同比例增加
12、不是容积式换热器特点的是( )。
A.传热系数高
B.传热系数低
C.需要较大的换热面积
D.兼起储水箱作用
13、设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算得锅炉运行表压力为( )kPa。
A.10
B.12
C.8
D.14
14、某房间设计热负荷为1600W,室内设计温度18℃,设计供回水温度95/70℃,室内安装M-132型散热器,其传热系数K¬ = 2.426Δt0.286 W/(m2•℃),则理论上房间所需散热面积为( )。
A.3.1m2
B.4m2
C.8m2
D.10.5m2
15、对带有混合水泵的直接连接热水供暖系统,若网路的设计供回水温度130/70℃,供暖用户的设计供回水温度95/70℃,承担供暖设计热负荷的网路流量为100t/h,则从二级网路抽引的回水量为( )。
A.42t/h
B.58t/h
C.140t/h
D.240t/h
16、某热水供暖系统的总热负荷为630×104 kJ/h,在蒸汽锅炉房内设壳管式汽水换热器和凝结水汽水换热器加热网路循环水。锅炉蒸汽的焓值为2763kJ/kg,饱和蒸汽温度为165℃。热网设计供回水温度95/70℃,换热器效率取0.96,则所需蒸汽耗量为( )。
A.2375kg/h
B.2595kg/h
C.2703kg/h
D.2816kg/h
17、造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因是( )。
A.一次气流
B.二次气流
C.尘化气流
D.室外气流
18、高层民用建筑每个防烟分区的建筑面积不宜超过( )。
A.100m2
B.500m2
C.1000m2
D.2000m2
19、同时散发余热、余湿和有害气体的工业建筑,除设局部排风外,宜从上部区域进行自然或机械的全面排风,当房间高度大于6m时,其排风量可按( )计算。
A.不小于1次/h
B.不小于2次/h
C.6m3/(h•m2)
D.10m3/(h•m2)
20、用于排除氢气与空气混合物时,建筑物全面排风系统的吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离( )。
A.不小于0.1m
B.不小于1m
C.不大于0.1m
D.不大于1m
21、地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常排风量不小于( )。
A.5次/h
B.6次/h
C.8次/h
D.10次/h
22、关于事故排风的排风口,下列不符合规定的是( )。
A.不应布置在人员经常停留或经常通行的地点
B.排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区
C.当排气中含有可燃气体时,事故通风系统排风口距可能火发溅落地点应大于10m
D.排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m
23、采用轴流风机排烟,其电动机装置应安装在( ),或者采用冷却轴承的装置。
A.风管内
B.风管外
C.机房内
D.机房外
24、在有余热的房间采用置换通风进行设计时,以下风速合理的是( )。
A.0.2~0.5m/s
B.0.5~1.0m/s
C.1.0~1.5m/s
D.1.5~2.0m/s
25、进行置换通风设计时,房间内人员头脚处空气温差不应( )。
A.大于1℃
B.大于3℃
C.小于2℃
D.小于1℃
26、能同时进行除尘和气体吸收的除尘器有( )。
A.袋式除尘器
B.旋风除尘器
C.电除尘器
D.湿式除尘器
27、一离心式通风机转速为n(r/min),与φ400风管系统相连接,风管系统的风量为4000m3/h,系统的压力损失为422Pa。当该系统风量增至5000m3/h时,风管系统的压力损失最接近( )。
A.700Pa
B.680Pa
C.650Pa
D.600Pa
28、有一两级除尘系统,系统风量为2.22m3/s,工艺设备产尘量为22.2g/s,除尘器的除尘效率分别为80%和95%,该除尘系统的排空浓度为( )。
A.0.1g/m3
B.0.15g/m3
C.0.2g/m3
D.0.25g/m3
29、有一两级除尘系统,第一级为旋风除尘器,第二级为电除尘器,处理一般的工业粉尘。已知起始的含尘浓度为15g/m3,旋风除尘器效率为85%,为了达到排放标准100mg/m3,电除尘器的效率最少应是( )。
A.90.1%
B.93.3%
C.95.6%
D.98.2%
30、某排烟系统担负5个防烟分区的排烟,每个防烟分区面积均为50m2,该排烟风机的排烟量可按( )考虑。
A.5400m3/h
B.6000m3/h
C.7200m3/h
D.15000m3/h
免费打赏
zzb771120
2006年08月15日 08:59:05
12楼
感谢楼主,我教了几年书,也是不能全答对阿。惭愧!
zzb771120
2006年08月15日 08:59:37
13楼
注册考试就100题?
mam110
2006年08月24日 23:25:16
14楼
wbqwy网友的贴子试题难度适中,与去年考试试题相仿,内容也比较全面,有助于参加今年的专业考试的网友。支持一下。
nky6666
2006年08月26日 09:07:53
15楼
给排水的题太多,不太可能,去年一共没几道
peter2007
2007年09月06日 14:02:29
16楼
第15题的答案好象有误.
(130-95)/(95-70)=1.4为混水系数. 100T/H为混合后的总的流量.
因此100*1.4=140是不对的. 而是100/(1.4+1)=42为抽取130度水的量.
抽取70度水的量为100-42=58
juzi0616
2008年03月11日 14:37:14
17楼
支持 好题
fanxiaoli0911
2008年07月11日 11:46:22
18楼
非常感谢!
:victory:
softhappy
2008年07月11日 11:56:38
19楼
楼主辛苦了
感谢提供资料
:call:
liudongxu84
2008年10月12日 07:22:22
20楼
谢谢楼主,我考注册估计要四年以后了
skobe_5
2009年01月10日 09:47:35
21楼
应对考试,是我们的长项。对于背规范什么的有些帮助。
LZ还是非常用心的,值得参考
