知道路宽,如何确定选用多高的灯杆以及多大功率的灯泡?如何确定是否满足路面照度要求?比如规范要求:城市主干道照度不低于15Lx,如何计算是否满足照度要求?
22楼
借鉴16楼的公式,如果使用150w的高压钠灯,光通量是17500,N取1为单侧布置,U利用系数取0.2,B路面宽度为8米,K取1.3,路灯的安装高度是10米,电杆间距为30米,所得的道路照度E是11.2,我用软件的计算结果的平均照度也是11Lx,但我的道路是工业园区内道路,应该是作为支路来选择吧,但平均照度只是5,不符合规范阿,如何解决,钠灯的最小功率好像就是150w的吧。 我也是个新手,请多多指教。
23楼
你的照度偏大量吧!我记得市政最高照度是20lx,你的最多按5就行
24楼
可以选择有代表性的厂家灯具进行计算,之后就可以估算了!
25楼
谢谢楼上,一直困惑的问题解决了
原以为路灯很简单,没什么难度,但要是深究的话,不明白的问题还是很多.
我们这路灯电源还是用单相变压器呢,但我看一般的地方好象都是用三相的,不知到用单相的弊端在哪? 从我刚到我们院里我以前的师傅就一直用单相的,现在她走了,我们还是一直用她以前的箱变系统图,不知到单相和三相箱变具体有什么不同?
26楼
我记得在城市道路照明设计规范理由的!
27楼
其实4楼和11楼的公式是差不多的,两者不同的是4楼K值在分母,而11楼在分子,而前者最后算下来1/1.3=0.76左右(混凝土路面),1/2=0.5(沥青路面),而后者K=065-0.7(混凝土路面),K=0.5(沥青路面),所以说两个公式其实是差不多的
28楼
DIALux软件
不错!!
29楼
我还是不太会使用
30楼
杆高10m是怎么来的,路灯的功率如何选
31楼
B路面宽度是指路面有效宽度还是指路面(行车道?路幅宽?)实际宽度
