旅游乡镇污水处理设施该按什么标准做
fhp202
fhp202 Lv.3
2011年10月24日 11:16:03
来自于水处理
本人现在准备做温州下面一个乡镇的污水管道及处理设施,该乡镇是个旅游地,对环境要求较高。污水大多为生活污水,工业基本没有。水处理工艺该选什么样的合适,各位朋友给点建议,谢谢!
成事在人
2011年11月09日 17:07:27
12楼
因所处进理位置特殊,对处理要求高,宜按一级A标准考虑,应该要求脱氮除磷。如果处理规模不大的话,可以考虑A/O工艺后面加人工湿地。不建议采用加药絮凝什么的,易造成二次污染,不环保。
z_d_p
2011年11月10日 14:01:32
13楼
小于10000m3/d的话,可以参照建标[148-2010] <小城镇污水处理工程项目建设标准> ,简化操作……。
wsg_hziee
2011年11月11日 10:54:54
14楼
排放标准以当地环保部门要求为准。
主体工艺一般是A2O AO 接触氧化 SBR及变种等,具体看水量、出水水质要求等而定
fhp202
2011年11月15日 11:10:00
15楼
多谢各位大侠指点,遇到细节问题再来请教
面包
2011年11月15日 17:23:15
16楼
这个必须结合业主的要求去考虑,是考虑生态景观效果和环境治理一体,还是偏重于出水效果满足一级A排放,人工湿地虽说也能达到一级A,但是一般是在A/O后面加人工湿地深度处理一下,是锦上添花的作用,把人工湿地考虑进去,投资肯定会有一定增加的。但是这个东西就是要有所收获,就必定要牺牲一些东西,比如说性价比。
fhp202
2011年11月16日 16:01:58
17楼
楼上说的是,现在业主要水质好,建造良好的生态环境,但资金上又不足。
