UASB沼气收集,
zjj00749
zjj00749 Lv.2
2006年07月26日 10:17:16
来自于水处理
UASB反应池产生大量的沼气,采用了三相分离器收集可是还是臭气熏天,并且UASB反应池也封顶加了盖。还是不见效果,请大家给出个主意,谢谢,另外UASB反应池会不会产生氢氰酸,产生了该怎么解决?
免费打赏
水手633
2006年11月03日 11:18:28
22楼
个人认为应该不是UASB反应器的问题,臭气出来了,说明设计已经达到要求,应该是水面沼气没有收集好。
bao-v
2006年11月07日 12:03:54
23楼
有个朋友是做有机臭气生物处理的,你可以和他联系 qq:609391246 电话:13811388145
mackmiao
2006年12月07日 22:12:33
24楼
不锈钢的火炬燃烧器一套得多钱?
liyd
2006年12月08日 13:40:35
25楼
除臭不是解决问题的根本方法,还是密封不好吧,臭气熏天的话气泡应该是翻滚着上来了
zjj00749
2006年12月22日 10:16:28
26楼
那位有好办法呀,现是冬天,还不太明显,到了夏天那就没办法了,严得影响周围居民的生活,
jackie_1421
2007年07月06日 14:11:08
27楼
再处理高浓度的有机废水的时候,如果在下风向,有居民区应该加上一个盖子,这是我们做的一个养猪场的废水处理的UASB,才用了价格相对便宜的玻璃钢盖子,其顶部有一个轴流风机,这样人可以进入UASB顶盖中,也起到一定的保温左右。
QQ群13166307 顺便给大家推荐一个不错的厌氧的技术交流群。
lkzsg
2007年07月06日 21:21:15
28楼
UASB内只有一层三相分离器.如果敞口,沼气肯定会外溢,臭气熏天不足为怪,IC反应器因为有两层分离器,并且有汽水分离器,所以是敞口容器.
dddlllx
2007年07月07日 09:20:34
29楼
沼气泄漏主要是三相分离器的布置有问题,而且三相分离器的密封不好,跟UASB密不密封应该没有关系吧?!!!!
chuizhong
2007年09月02日 15:47:39
30楼
我公司将UASB沼气进行了收集,通近燃烧的方式减少恶臭,想找一种电子点火器,防止风吹熄火后恶臭散发出来,有这种专用的电子点火器吗?
bob408
2007年09月25日 11:33:54
31楼
首先,可以产生灶起,,就说明,本身设计的工艺就没有问题,你只要在顶面加一个收集装置,用于回收,我个人认为,封顶不是 好方法。
