【请教】大面积地上商场的通风问题
chrr330
chrr330 Lv.7
2011年10月19日 19:34:05
来自于通风排烟
1、通风系统在地下室很多见,但是地上的建筑平时做通风吗?2、有个项目是大商场采用冷热两用的空调箱,但是我师傅还是要让我做通风。我比较纳闷:空调箱不是有送有回么,还能有新风进来,为什么还要做通风和排风系统?如果非说过渡季节的通风,不能把空调箱打开直接送新风不就好了?3、如果不是冷热两用,比如在北方是暖气片加夏季空调风系统的情况,冬季的通风是怎么考虑的?一套送风系统,一套排风系统?4、问题主要出在地上没有污染和特殊要求的大空间,是否要做通风和排风?要是做得话一套空调风系统、一套通风系统、一套排风系统、一套排烟系统、再来个排烟的补风的话,怎么放得下额。。。
免费打赏
fly_go2010
2011年10月21日 09:13:11
12楼
过渡季节的排风可以通过排烟系统兼
star-cluster
2011年10月21日 09:44:37
13楼
楼主的问题就是,为什么不从空调设备里面考虑兼有的过渡季节的通风功能!为什么楼上的部分大师把问题混淆了。这个问题,我的答案是,空调风管应该兼有过渡季节的通风功能。但我还有个问题,对于几万方的大商场,空调管道一般能不能完全满足过渡季节的通风要求?假如不能的画,还要做些什么补充
wfxjwang
2011年10月21日 10:57:08
14楼
排烟及相应补风系统补充
zyw980549140
2011年10月21日 10:57:19
15楼
随便聊一聊,大型商场人流量比较大、比较集中,如果逛商场让人感觉到闷和感觉很清新,那购物心情会大有区别的,关键在于气流平衡和交换,大型商场一般在过渡季节空调箱应该是全新风运行,每个系统都有很大的作用。
crazy_123456
2011年10月21日 11:02:10
16楼
不好意思,是没仔细看楼主题目~
对于排风系统不单独设置情况,大多数采用与排烟管公用
空调设计时应充分考虑过度季节要求,如果真的无法满足,只能另设新风或排风~
原则上空调系统方案只有参考性,没有复制性,一切方案要看具体项目实际加以灵活处理~
只要符合规范,合理实用,就是好的方案,别人意见都是参考~
xcool526
2011年10月21日 12:06:16
17楼
把消规及建规学好了再发言,为什么排烟风管与回风管不能共用?
xiaoshi
2011年10月21日 12:49:05
18楼
个人意见:对于商场等大开间,尤其采用全空气处理机组,如果非过渡季节,新风按15%送入计算,房间内保持5-10pa的正压要求(换气次数1-2次左右),基本上可以不做独立排风,风量基本趋于平衡;但是,在过渡季节,要实现全新风运行,应该要设独立的排风系统。
建议做法:有条件设一次回风双风机系统或设置热回收型空气处理机比较好。
以上只是个人的想法,还请各位大虾批评指正!
xiaoshi
2011年10月21日 12:53:27
19楼
补充:因设一次回风双风机和热回收机组,占用空间较大,虽然节能但是好多业主不能接受;可以考虑跟机械排烟系统合用风管或单设排风系统,最好设变频风机。
crazy_123456
2011年10月21日 13:27:11
20楼
这个新风做法不符合标准,不是这么考虑的~
caiyangqun
2011年10月21日 13:34:45
21楼
风机盘管+独立新风系统
