作为反渗透的预处理,超滤系统设计时,超滤膜厂家众说纷纭,有的说内压式的超滤膜抗污染性能好,有的说外压式超滤膜抗污染性能好,把我们这些不是研究膜而有设计时离不开膜的人来说,很头疼,不知道谁说的有道理?
22楼
膜有不同,膜多数不透气,但不尽然,如US FILTER的膜就透气,因此各家气水清洗方式不同.另外不同的气水清洗方式已分别被不同公司专利注册,所以各大公司只好各出各着,清洗名目亦是五花八门.
23楼
感觉是一回事,欧美是叫夹气反洗,摩天叫汽水双洗,其实都一回事,就时间次序等不一样。USFILTER的可以从掺水侧进气!
24楼
内压适于药液浓缩等,外压适于污水处理。
25楼
为什么不用无机陶瓷膜呢?陶瓷膜耐污染性能比中空纤维的好多了。
26楼
前两天科氏厂家来交流,说内压(中空纤维)室
式抗污染好,外压抗压力高
27楼
外压的通亮比内压的高(在相同的外壳面积),但有死区,不适合浊度比较大的水,内压的可以处理浊度比较大的水,重要膜丝不堵就行
28楼
我认为你说的很对,
29楼
你哪位可以说说陶瓷膜吗?我想了解一下
30楼
同一种材料,甚至于同一厂家都有两种膜生产。生产出不同的内压或外压膜,工程公司使用的工艺也不同,当然也可能适用的水质也不同。其实简单的说哪一种抗污染而另外一种不抗污染,过于绝对,不合适的。
做净水处理的抗污染性能,用内压膜就很好了,工艺设计也比较合理,可以快冲;反冲也可以两端排水,作用不同;可以死端过滤也可以错流。一般净水处理工艺中,超滤前面必须去除100微米以上颗粒物,所以抗颗粒污染是没有问题的。
做污水处理MBR当然是外压式,这是其工艺决定的。
31楼
我个人认为水质较好时用内压式,水质较差时用外压式。
水质差时,内压容易污堵,产水量显著降低,并采用CEB,效果未必好;而外压也会因为进水水质差而发生膜丝污堵粘联,但可采用AEB和CEB。总之,完善超滤中试从而优化工艺参数,才能具体问题具体分析。
