谁有天正CAD比较齐全的快捷键
tomcenzhang
2003年08月13日 14:49:43
怎样设定快捷键???
怎样设定快捷键???
免费打赏
shanguyoulan
2010年04月06日 16:18:33
12楼
2号楼,请问为什么我的CAD文件,support下为什么没有acad。pgp?
hshenghan
2010年06月04日 23:32:08
13楼
记住几个常用的就可以了
newplancn
2010年06月06日 11:24:53
14楼
天正建筑命令快键
轴网菜单
重排轴号 CPZH 改变图中一组轴线编号,该组编号自动进行重新排序
倒排轴号 DPZH 倒排轴线编号,适用于特定方向的立剖面轴线绘制
单轴变号 DZBH 只改变图中单根轴线的编号
绘制轴网 HZZW 包括旧版本的直线轴网和弧线轴网
两点轴标 LDZB 选择起始轴与结束轴标注其中各轴号与尺寸
墙生轴网 QSZW 在已有墙中按墙基线生成定位轴线
删除轴号 SQZH 在已有轴网上删除轴号, 其余轴号自动重排
添补轴号 TBZH 在已有轴号基础上,关联增加新轴号
添加径轴 TJJZ 在已有圆弧轴网上添加新的径向轴线,并插入轴号
添加轴线 TJZX 在已有轴网基础上增加轴线,并插入轴号
逐点轴标 ZDZB 逐个选择轴线,标注不相关的多个轴号
轴线裁剪 ZXCJ 用矩形或多边形裁剪轴网的一部分
轴改线型 ZGXX 切换轴线的线型
柱子菜单
标准柱 BZZ 在轴线的交点处插入方柱,圆柱或多边形柱
构造柱 GZZ 在墙角处插入给定宽度和长度的构造柱图例
角 柱 JZ 在墙角插入形状与墙一致的角柱, 可设各段长度
异形柱 YXZ 把闭合Pline定义的柱断面转为非标准的异形柱
柱齐墙边 ZQQB 把柱子对齐到指定的墙边
墙体菜单
边线对齐 BXDQ 墙基线不变, 墙线偏移到过给定点
单线变墙 DXBQ 将已绘制好的单线或者轴网转换为双线表示的墙对象
倒墙角 DQJ 将转角墙按给定半径倒圆角生成弧墙或将墙角交接好
等分加墙 DFJQ 将一段墙按轴线间距等分, 垂直方向加墙延伸到给定边界
改墙厚 GQH 批量改墙厚: 墙基线不变,墙线一律改为居中
改外墙高 GWQG 修改已定义的外墙高度与底标高, 自动将内墙忽略
改外墙厚 GWQH 注意修改外墙墙厚前, 应先进行外墙识别,否则命令不会执行
绘制墙体 HZQT 连续绘制双线直墙、弧墙,包括幕墙、弧墙、矮墙、虚墙等墙类型
墙保温层 JBWC 在墙线一侧添加保温层或撤销保温层
加亮外墙 JLWQ 亮显已经识别过的外墙
矩形立面 JXLM 在立面显示状态, 将非矩形的立面部分删除, 墙面恢复矩形
净距偏移 JJPY 按墙体净距离偏移平行生成新墙体
平行生线 PXSX 在墙任意一侧, 按指定偏移距离生成平行的线或弧
墙面UCS QMUCS 临时定义一个基于所选墙面(分侧)的UCS, 在指定视口转为立面显示
墙端封口 QDFK 打开和闭合墙端出头的封口线
墙体造型 QTZX 构造平面形状局部凸出的墙体,附加在墙上形成一体
识别内外 SBNW 自动识别内外墙, 适用于一般情况
修墙角 XQJ 清理互相交叠的两道墙或者更新融合同材质的墙与墙体造型
异型立面 YXLM 在立面显示状态, 将墙按给定的轮廓线切割生成非矩形的立面
指定内墙 ZDNQ 人工识别内墙, 用于内天井、局部平面等无法自动识别的情况
指定外墙 ZDWQ 人工识别外墙, 用于内天井、局部平面等无法自动识别的情况
门窗菜单
编号复位 BHFW 把用户移动过的门窗编号恢复到默认位置
带形窗 DXC 在一段或连续墙段上插入等高窗
窗棂展开 CLZK 把窗立面展开到WCS,以便进行窗棂划分
窗棂映射 CLYS 把WCS上的窗棂划分映射回立面窗
门窗套 JMCT 在门窗四周添加或删除门窗套
加装饰套 JZST 给门窗添加三维装饰门窗套线
门口线 JMKX 给门添加或删除属于门对象的门口线
门 窗 MC 在墙上插入由可定制形状的门窗(弧窗、门连窗、子母门、凸窗、门洞等)
门窗表 MCB 统计本图中使用的门窗参数, 检查后生成门窗表
门窗编号 MCBH 选择门窗,可自动生成或修改已有门窗的编号
门窗检查 MCJC 显示电子表格检查当前图中已插入的门窗数据
门窗原型 MCYX 选择已有门窗作为新门窗改绘的原型,并构造门窗制作的环境
门窗入库 MCRK 把用户定义的门窗块加入二维门窗库
门窗总表 MCZB 统计本工程中多个平面图使用的门窗参数, 检查后生成门窗总表
内外翻转 NWFZ 批量内外翻转已画在图中的门窗
异形洞 YXD 在立面显示状态, 按给定的闭合pline轮廓线生成任意深度的洞口
转角窗 ZJC 在图中沿墙插入转角窗或者转角凸窗
组合门窗 ZHC 选取多个门窗生成统一编号的组合门窗
左右翻转 ZYFZ 批量左右翻转已画在图中的门窗
房间屋顶
标准坡顶 BZPD 可建立多种三维屋顶,在双坡与单坡屋顶中同时可以生成山墙,与下部墙体连接
布置隔板 BZGB 选择已经插入的洁具,布置小便池隔板
布置隔断 BZGD 选择已经插入的洁具,布置卫生间隔断
布置洁具 BZJJ 在厨房或厕所中布置厨具或卫生洁具
查询面积 CXMJ 查询房间面积,并可以以单行文字的方式标注在图上
加老虎窗 JLHC 在三维屋顶生成多种老虎窗形式
加雨水管 JYSG 在屋顶平面图中绘制雨水管
加踢脚线 JTJX 对房间添加或删除三维踢脚线
面积累加 MJLJ 对选取的一组数值型文字进行求和
奇数分格 JSFG 用于绘制按奇数分格的地面或吊顶平面
偶数分格 OSFG 用于绘制按偶数分格的地面或吊顶平面
任意坡顶 RYPD 由封闭的多段线生成指定坡度的屋顶,对象编辑可分别修改各坡度
搜索房间 SSFJ 创建或更新已有的房间与建筑面积对象,然后对象编辑标注房间
搜屋顶线 SWDX 自动跨越门窗洞口搜索墙线的封闭区域,生成屋顶平面轮廓线
套内面积 TNMJ 计算住宅单元的套内建筑面积
攒尖屋顶 ZJWD 生成对称的正多边锥形攒尖屋顶,考虑出挑与起脊,可加宝顶或尖锥
楼梯其他
电  梯 DT 在电梯间井道内插入电梯门,绘制多种电梯简图
多跑楼梯 DPLT 输入关键点建立多跑(直线或转折)楼梯
连接扶手 LJFS 把两个梯段的扶手连接成连续的扶手
坡  道 PD 通过参数构造室外直坡道
任意梯段 RYTD 以图中的直线与圆弧作为梯段边线输入踏步参数绘制楼梯
散  水 SWSS 搜索外墙线,绘制散水对象,创建室内外高差平台和勒脚
双跑楼梯 SPLT 在对话框中输入梯间参数, 直接绘制两跑楼梯
台  阶 TJ 直接绘制台阶或把预先绘制好的PLINE转成台阶
添加扶手 TJFS 以沿上楼方向的Pline路径为基线, 添加楼梯扶手
阳  台 YT 直接绘制阳台或把预先绘制好的PLINE转成阳台
圆弧梯段 YHTD 在对话框中输入梯段参数,绘制弧形梯段
直线梯段 ZXTD 在对话框中输入梯段参数绘制直线梯段,用来组合复杂楼梯
自动扶梯 ZDFT 在对话框中输入梯段参数, 绘制单双排自动扶梯
立面菜单
构件立面 GJLM 对选定的一个或多个建筑对象生成立面,取代单层立面命令
立面窗套 LMCC 生成全包的窗套或者窗的上檐线和下檐线
建筑立面 JZLM 生成建筑物立面,事先确定当前图为首层平面,各层已识别内外墙
立面轮廓 LMLK 对立面图搜索轮廓生成立面轮廓线
立面门窗 LMMC 插入、替换立面门窗以及立面门窗库的维护
立面屋顶 LMWD 可完成多种形式的屋顶立面图设计
立面阳台 LMYT 插入、替换立面阳台已经立面阳台库的维护
门窗参数 MCCS 修改立面门窗的参数和位置
雨水管线 YSGX 按给定的位置生成竖直向下的雨水管
柱立面线 ZLMX 绘制圆柱的立面过渡线
剖面菜单
参数栏杆 CSLG 按参数交互方式生成楼梯栏杆,且楼梯栏杆库可由用户自行扩充
参数直梯 CSZT 按参数交互方式生成剖面的或可见的楼梯
扶手接头 FSJT 对楼梯扶手的接头位置作细部处理
构件剖面 GJPM 对一个或多个建筑对象剖切生成二维剖面,取代单层剖面命令
画剖面墙 HPMQ 直接绘制剖面双线墙
加剖断梁 JPDL 输入参数绘制楼板、休息平台板下的梁截面
建筑剖面 JZPM 生成建筑物剖面,事先确定当前图为首层平面
居中加粗 JZJC 将剖面图中的剖面墙线与楼板线向两侧加粗
楼梯拦板 LTLB 自动识别剖面楼梯与可见楼梯,绘制实心楼梯栏板
楼梯栏杆 LTLG 自动识别剖面楼梯与可见楼梯,绘制楼梯栏杆及扶手
门窗过梁 MCGL 在剖面门窗上添加过梁
剖面门窗 PMMC 直接在图中的剖面墙上插入剖面门窗
剖面填充 PMTC 以图案填充剖面墙线梁板或者剖面楼梯
剖面檐口 PMYK 在剖面图中绘制剖面檐口
取消加粗 QXJC 将已加粗的剖面墙线梁板线恢复原状
双线楼板 SXLB 绘制剖面双线楼板
向内加粗 XNJC 将剖面图中的剖面墙线与楼板线向内加粗
预制楼板 YZLB 绘制剖面预制楼板
文字表格
表列编辑 BLBJ 编辑表格的一列或多列
表行编辑 BHBJ 编辑表格的一行或多行
查找替换 CZTH 查找和替换图中的文字
单行文字 DHWZ 创建符合中国建筑制图标注的天正单行文字
单元编辑 DYBJ 编辑表格单元格,修改属性或文字
单元合并 DYHB 合并表格的单元格
单元递增 DYDZ 复制表格单元内容,并对单元内的序列号按规律递增或递减
单元复制 DYFZ 复制表格内或者图形中的文字与图块进入目标表格单元
撤销合并 CXHB 撤销已经合并的表格单元,恢复为标准的表格
多行文字 - 创建符合中国建筑制图标准的天正整段文字
读入Excel - 根据Excel选中的区域,创建相应的天正表格
繁简转换 FJZH 将内码为台湾的BIG5码与中国大陆的国标码的文字对象之间双向转换
曲线文字 QXWZ 沿着曲线排列文字
全屏编辑 QPBJ 对表格内容进行全屏编辑
文字合并 WZHB 把TArch 3.x的分开的中英文文字合成一行或单行文字合成多行文字
文字样式 WZYS 创建或修改命名天正扩展文字样式并设置图形中文字的当前样式
文字转化 WZZH 把AutoCAD单行文字转化为天正单行文字
新建表格 XJBG 绘制新的表格并输入表格文字
拆分表格 CFBG 按行或列把一个表格拆分为多个子表格,可带标题与自定义表头行数。
合并表格 HBBG 按行或列把多个表格合并为一个表格,行列不同可以自动处理。
增加表行 ZJBH 在指定行前后增加表行
删除表行 SCBH 删除指定表行
统一字高 TYZG 把所选择的文字字高统一为给定的字高
转角自纠 ZJZJ 把转角方向不符合建筑制图标准的文字(如倒置的文字)予以纠正
专业词库 ZYCK 输入或者维护专业词库里面的词条
转出Excel - 把当前图中的天正表格输出到Excel
尺寸标注
半径标注 BJBZ 对弧墙或弧线进行半径标注
裁剪延伸 CJYS 根据给定的新位置,对尺寸标注进行裁剪或延伸
尺寸转化 CCZH 把AutoCAD的尺寸标注转化为天正的尺寸标注
尺寸自调 CCZT 对天正尺寸标注的文字位置进行自动调整,使得文字不重叠
尺寸打断 CCDD 把一组尺寸标注打断为两组独立的尺寸标注
等分区间 DFQJ 把天正标注对象的某一个区间按指定等分数等分为多个区间
对齐标注 DQBZ 把多个天正标注对象按参考标注对象对齐排列
更改文字 GGWZ 更改尺寸标注的文字(在位编辑更方便)
弧长标注 HCBZ 按国标规定方式标注弧长
合并区间 HBQJ 把天正标注对象中的相邻区间合并为一个区间
角度标注 JDBZ 基于两条线创建角度标注
连接尺寸 LJCC 把平行的多个尺寸标注连接成一个连续的尺寸标注对象
两点标注 LDBZ 对两点连线穿越过的墙体轴线等对象以及相关的其他对象进行定位标注
门窗标注 MCBZ 标注门窗的定位尺寸,即第三道尺寸线
内门标注 NMBZ 标注内墙门窗尺寸以及门窗与轴线或者墙边的关系
墙厚标注 QHBZ 对两点连线穿越的墙体进行墙厚标注
墙中标注 QZBZ 按墙中心线标各墙间距,用于公共卫生间等隔断标注
切换角标 QHJB 对角度标注和弦长标注进行相互转化
取消尺寸 QXCC 取消连续标注中的一个尺寸标注区间
文字复位 WZFW 尺寸文字的位置恢复到默认的尺寸线中点上方
文字复值 WZFZ 尺寸文字恢复为默认的测量值
增补尺寸 ZBCC 对已有的尺寸标注增加标注点
逐点标注 ZDBZ 点取各标注点,沿给定的一个直线方向标注连续尺寸
符号标注
标高标注 DZBG 标注各种标高符号,可连续标注标高
断面剖切 DMPQ 在图中标注断面剖切符号
画对称轴 HDCZ 绘制对称轴及符号
画指北针 HZBZ 在图中画指北针
加折断线 JZDX 绘制折断线
箭头引注 JTYZ 绘制指示方向的箭头及引线
剖面剖切 PMPQ 在图中标注剖面剖切符号,允许标注多级阶梯剖
索引符号 PQSY 包括剖切索引号和指向索引号,夹点添加号圈
索引图名 SYTM 为图中局部详图标注索引图号
图名标注 TMBZ 以一个整体符号对象标注图名比例
引出标注 YCBZ 可用引线引出来对多个标注点做同一内容的标注
坐标标注 ZBBZ 对总平面图按照大地测量坐标规则进行坐标标注
作法标注 ZFBZ 从专业词库获得标准作法,用以标注工程作法
坐标检查 ZBJC 通过一个基准坐标检查其他坐标点的正确与否
工 具
对象编辑 DXBJ 依照各自定义对象特性, 自动调出对应的参数对话框进行编辑
对象查询 DXCX 随光标移动,在各个图元上面动态显示其信息,并可进行编辑
对象选择 DXXZ 先选参考图元,选择其他符合参考图元过滤条件的图形,生成选择集
恢复可见 HFKJ 恢复临时被隐藏的对象
局部隐藏 JBYC 临时隐藏部分对象,以便观察和编辑其他对象
局部可见 JBKJ 只显示选中对象,隐藏其余对象
在位编辑 ZWBJ 不必进入命令即可对天正对象中的文字进行编辑
移  位 YW 按给定的位移值与方向精确地移动对象
自由粘贴 ZYNT 粘贴已经复制在裁剪版上的图形,可以动态调整待粘贴图形
自由复制 ZYFZ 动态连续的复制对象
自由移动 ZYYD 动态的进行移动、旋转和镜像
曲线工具
布尔运算 BRYS 对两个封闭多段线形成的区域进行并集形成新的多段线
反  向 FX 逆转多段线、路径曲面和墙体的方向
交点打断 JDDD 把通过同一交点的多根共面线段在该点打断
加粗曲线 JCQX 加粗指定的曲线(直线和多段线、弧)
连接线段 LJXD 连接同一直线上相连的两线段或同弧线的两弧
消除重线 XCCX 消除重合的线、弧
虚实变换 XSBH 把线型在虚线与实线之间进行变换
线变复线 XBFX 将若干个彼此相接的线、弧连接成一个多段线对象
图层工具
关闭图层 GBTC 关闭所选的图层
关闭其它 GBQT 关闭其它除了所选图层外的其他图层
冻结图层 DJTC 冻结所选的图层
冻结其它 DJQT 冻结除了所选图层外的其他图层
锁定图层 SDTC 锁定所选的图层
锁定其它 SDQT 锁定除了所选图层外的其他图层
图层恢复 TCHF 恢复在执行图层工具前保存的图层记录
观察工具
穿梭动画 CSDH 相机位置和观察角度都沿着给定的路径,摄制视频动画
定位观察 DWGC 建立立面定位观察器与关联视图
环绕动画 HRDH 相机点和目标点分别沿着自己的路径,摄制视频动画
视口放大 SKFD 模型空间的当前视口放大到全屏,并保存当前配置以便恢复
视口恢复 SKHF 恢复视口放大前的视口配置
视图满屏 STMP 使得当前视图充满显示屏幕进行观察
视图存盘 STCP 把当前视图抓取为位图图像并存盘
视图固定 STGD 把非菜单命令动态获得的虚拟漫游视图固定下来,避免重生成原来的视图
设置立面 SZLM 把UCS设置到平面两点决定的立面视图上
相机透视 XJTS 设置相机,以拍照的方式获得三维透视效果
虚拟漫游 XNMY 利用已有的相机,身临其境的在三维建筑中漫游
其他工具
测量边界 CLBJ 测量所选对象的最小包容立方体范围
统一标高 TYBG 用于二维图,把所有图形对象都放在0标高上,以避免图形对象不共面
搜索轮廓 SSLK 对二维图搜索外包轮廓
图形裁剪 TXCJ 对二维图块等对象进行局部裁剪,多用于立面图的遮挡
图形切割 TXQG 从平面图切割出一部分作为详图的底图
矩  形 JX 绘制天正矩形对象
道路绘制 DLHZ 绘制总图的道路
道路圆角 DLYJ 把对折角路口倒成圆角
三维建模
造型对象
变截面体 BJMT 沿着路径对给定的3个截面进行放样生成实体
等高建模 DGJM 按一组不同标高的Pline线生成三维地面模型
路径排列 LJPL 沿着路径(扶手/Pline路径)排列三维单元
栏杆库 LGK 从栏杆单元库中调出栏杆单元,以便编辑后进行排列生成栏杆
路径曲面 LJQM 用已经绘制的路径(Pline/扶手等)和形状(Pline)来放样生成均匀截面的物体
平  板 PB 构造水平面的板(柱)式构件,用作挑檐板、遮阳和楼梯休息平台等,其中允许开多个洞口
三维网架 SWWJ 把三维线框转化为三维网架模型
竖  板 SB 构造竖直方向的板件,用作遮阳板,阳台隔断等
体量建模
布尔并集 BEBJ 用布尔求并运算创建复合实体或面域
布尔差集 BECJ 用布尔求差运算创建复合实体或面域
布尔交集 BEJJ 用布尔求交运算创建复合实体或面域
编辑实体 BJST 编辑参数化实体
基本形体 JBXT 创建长方体、圆柱体、球体、球缺体等多种基本形体
分离最近 FLZJ 把组合实体还原为上次编辑的状态
截面拉伸 JMLS 通过截面拉伸方式创建实体
截面旋转 JMXZ 通过截面绕固定轴旋转创建实体
截面放样 JMFY 截面沿路径放样创建实体
去除参数 QCCS 去除实体参数形成AutoCAD标准实体
实体切割 STQG 用一个面切割参数实体
完全分离 WQFL 把复合实体还原为单个实体
编辑工具
厚线变面 HXBM 将有厚度线转换为三维面(3DFace)
面片合成 MPHC 把选中的三维面(3DFace)合并成三维网格曲面
三维切割 SWQG 对三维对象(不包括天正对象)进行切割,以便对赋予不同的特性
实体转面 STZM 把ACIS实体(3DBody)转成三维网格曲面(PFace)
线转面 XZM 把构成三维物体平面视图的线转成三维网格面,通过特性编辑更改顶点z坐标完成最终的三维物体。
线面加厚 XMJH 选中的线和平面沿着当前坐标系Z轴方向赋予厚度
隐去边线 YQBX 将用户不需显示的表面边线特性改为不可见
图库图案
幻灯管理 HDGL 图库中的幻灯库管理,可以从幻灯中提取图形
矩形屏蔽 JXPB 给图块增加可以用外包矩形遮挡背景的特征
精确屏蔽 JQPB 给图块增加可以用精确外轮廓遮挡背景的特征
建三维块 JSWK 为三维图块划分部件并贴附材质
木纹填充 MWTC 填充木材横纹、竖纹。截面图案
取消屏蔽 QXPB 取消图块遮挡背景的特征
屏蔽框开 - 显示Wipeout屏蔽框
屏蔽框关 - 隐藏Wipeout屏蔽框
取二维块 QEWK 取多视图块的二维部分,以便进行在位编辑修改
生二维块 SEWK 对三维图块消隐生成二维图块,并联动建立多视图块
通用图库 TYTK 进入图库管理界面,可以新建或打开图库,编辑图库内容,或者插入图块
图块转化 TKZH 把AutoCAD的图块转化为天正图块
图块改层 TKGC 修改图块内部图层
图块替换 TKTH 先选图上的图块,进入图库选取要替换的内容
图案加洞 TAJD 从填充图案中挖去指定区域
图案减洞 TAJD 补上从填充图案中挖去的区域恢复图案
直排图案 ZPTA 制作一个直排图案并将其装入AUTOCAD图案库
斜排图案 XPTA 制作一个斜排图案并将其装入AUTOCAD图案库
删除图案 SCTA 删除图案库中的某个图案
线图案 XTA 沿指定线段绘制预定义的线填充图案
文件布图
布局旋转 BJXZ 把图形在模型空间旋转,用于旋转的视口布图
插入图框 CRTK 在模型空间或图纸空间插入图框,新增“通长”标题栏功能与“直接插入”图框功能,由图框库支持多种图签的插入
插件发布 CJFB 发布天正7版本对象解释插件文件到指定目录,执行即可开始安装
图纸目录 TZML 如果用户插入带有属性的图框,可以自动生成标准图纸目录
图纸保护 TZBH 把用户选择的部分图形转换为只读对象,保护图形不再被修改甚至不被打印
定义视口 DYSK 在模型空间中用窗选方式选中部分图形指定比例,在图纸空间布局布置视口
分解对象 FJDX 把天正定义的对象分解为AutoCAD基本对象
改变比例 GBBL 改变图上某一区域或图纸上某一视口的出图比例,更新注释对象的大小满足规范要求
旧图转换 JTZH 把天正旧版的二维平面图转成天正对象格式的图形,可对图形的局部对象进行转换
图形导出 TXDC 把TArch7格式的图导出为其他天正格式的图形文件,或按照其他专业的要求转换
批量转旧 PLZJ 把TArch7格式的图批量转换为其他旧版天正格式的图形文件
视口放大 SKFD 在图纸上放大布局中的模型视口, 以便全屏编辑和详细查看
图层转换 TCZH 按用户要求的图层标准进行图层转换
图形变线 TXBX 把三维视图按照当前的视图角度转化为二维线框图
图变单色 TBDS 把各图层颜色变为指定的统一颜色
颜色恢复 YSHF 把各图层颜色恢复为用户图层文Layerdef.dat规定的颜色
其 它
渲 染
背  景 Background 设置场景的背景
材质附着 CZFZ 给图中的模型贴附材质
材质管理 CZGL 管理天正材质库
简单渲染 JDXR 按一种预设的简单方式进行室外渲染
插入配景 LSnew 向场景中插入已贴图的真实感配景对象
编辑配景 LSedit 编辑图中已经插入的配景对象
光  源 Light 管理光源和向场景加入光照效果
配 景 库 LSLib 管理配景对象库
渲  染 Render 用光线追踪等算法精确渲染三维模型场景
贴图坐标 SetUV 为对象设置贴图坐标
日照分析
重排窗号 CPCH 重新排列被分析建筑日照窗的序号
窗号编辑 CHBJ 编辑被分析建筑日照窗的层号、窗位号
窗日照表 CRZB 详细分析窗的日照情况,分清阴影责任
地理位置 DLWZ 编辑地理位置数据库内容
导入建筑 DRJZ 导入天正的多层建筑模型作为日照模型
单点分析 DDFX 选取测试日照时间的地点及其高度值,并给出测试间隔时间后,即可显示该点的日照时间
多点分析 - 指定建筑物轮廓线,按给定范围、给定时间段绘制等日照区域
等照时线 DZSS 绘出日照到达给定时数的日照区域分界线
建筑高度 JZGD 给指定的建筑物轮廓线(封闭的Pline)定义高度
建筑标高 JZBG 标注建筑物的顶标高
日照设置 RZSZ 日照计算的全局参数设置
日照仿真 RZFZ 真实逼真地模拟日照阴影
顺序插窗 SSCC 在指定位置插入待分析日照的窗户
阴影擦除 YYCC 擦除建筑物的填充阴影
阴影轮廓 YYLK 逐时绘出建筑物阴影的轮廓线
节能分析
材料库 CLK 编辑维护外部材料数据库
构造库 GZK 编辑维护外部构造数据库
参数查询 CSCX 随光标移动,在各个围护结构构件上面动态显示其节能设计信息
工程构造 GCGZ 添加当前工程所使用的维护结构构造,以及基本材料数据
规范验证 GFYZ 对当前工程,使用最新的节能规范进行验证
热桥参数 RQCS 设置热桥构件的计算参数
设楼梯间 SLTJ 将房间对象设置为不采暖的楼梯间
阳台门窗 YTMC 将门窗设置为阳台门窗,阳台门窗的节能计算与普通门窗不同
修改构造 XGGZ 将构造材料赋予围护结构构件,否则将使用对应构造类别的默认构造:
设 置
选  项 OPtions 进入天正基本设定页面进行初始参数设置
自定义 ZDY 设置菜单风格、用户自定义工具栏与单键热键
当前比例 DQBL 从现在开始设置新的绘图比例
图层管理 TCGL 管理天正的图层系统,新建或设置图层标准
帮 助
版本信息 TAbout 显示TArch7的详细版本信息对话框
常见问题 CJWT 查看使用TArch7经常碰到的问题以及解答
教学演示 JXYS 启动TArch7功能演示教学动画的Flash系统
日积月累 RJYL 进入天正建筑时显示日积月累功能提示界面
在线帮助 ZXBZ 启动TArch7的在线帮助系统
bing1984
2010年06月08日 12:58:37
15楼
这么多怎么记得完啊
hearteleven
2010年06月12日 12:28:02
16楼
非常好~~谢谢
殷工
2010年06月18日 10:44:43
17楼
谢谢了,非常实用
hu_hj
2010年07月26日 09:40:35
18楼
非常有心,谢谢
zhupengfei06463
2010年07月27日 09:13:14
19楼
太多了。。。怎么记啊
hubeizhangli
2010年10月29日 10:51:28
20楼
请问一下,这个是怎么用的啊?我是学室内设计的,比如说刚量回来的房子,是用天正画好呢,还是用CAD画好呢?
w3034970
2011年01月20日 16:48:25
21楼
太感谢14楼了。
