42楼
最好不改,一个房子的采光通风很重要的,客厅肯定不能改成卧室的,下面的卧室看起来还蛮大的,直接在里面摆两张单人床,中间可以用隔断或者帘子隔开。或者买个双层的床。厨房的门最好开在餐厅那边。沙发与餐厅之间的柜子不要做那么长,会使得整个客厅与餐厅之间的流线不通畅,特别是用餐的时候要从餐厅去客厅就不方便了。
44楼
尽量不要改,要改也要保证客厅通风透光。增加儿童房,绿色箭头是房间入口。
45楼
只能改客厅啦
46楼
最好不要改,如果硬改可以把4.2米的阳台隔出个2.4x2.4的书房,
47楼
不可能的事情 你们没有看出来 瞎闹
48楼
这个真的基本不用改了啊 兄弟
49楼
不改的好~~地方有限,唐突的修改,只会事与愿违~~~~如果你一定要该我个人认为:还是别改了~~预留的风口啊~~采光啊都可以呢,再改真想不来~~~
50楼
布局还行啊,干嘛要改 啊 。。
51楼
不好改啊!这是比较紧凑的户型了,若是非要改,只能在客厅加一个玻璃隔断,里面睡人,但是客厅仍然可以采光。
52楼
客厅改成和式的,抬高350MM。兼客厅与卧室用,不要做明门,直接从天花下做帘,白天卷帘上去,晚上帘子上去
