一般高级别的洁净室,都是通过MAU+FFU+DCC,如果换一种形式,用AHU+HEPA,整个吊顶内做成一个大静压箱,送风管分成多个支管深入到静压箱送风,静压箱底部是HEPA满布,送风支管并不和HEPA相接,只是通过不断向静压箱内送风,内部压力增大,通过HEPA渗透到房间。回风通过夹墙回到AHU。不知此种方法是否可行?
12楼
这是10级的做法没错了,比满布FFU效果要好!我们在上海做了一个就是这样做的,不过得用99.99995的ULPA,技术夹层中用FFU!具体做法,我有图纸,感兴趣和我联系!
13楼
如果用FFU,不能用AC的,要用DC的!
14楼
小型得洁净室可以用静压箱,这种做法基本都在实验室和手术室采用。工业厂房有人用过么?而且层流风速恐怕也没有FFU来得均匀,过多得送风支管也会增加施工得复杂性和难度。
15楼
13楼的大哥,能把图纸发我一份吗?我的邮箱是yxm_0739@163.com.谢谢!!
16楼
当然可以了,只是层流静压箱平面尺寸不能太大。
17楼
10级可以达到,已有成功案例,但对密封要求相当高,这属于正压密封,FFU属于负压密封,所以对结构的密封和过滤器与龙骨间的密封要求不高,而且FFU顶棚的送风速度要均匀得多。1级理论上也应该达得到。风量区别不大,过滤器效率因素应起决定作用。
干吗要回原始社会?资金有问题?
18楼
学习中
19楼
大面积做的话,吊顶上的清洁、密封和强度要求高,占空间也大,风机的压头也高。
20楼
17楼的见识了,积分-1、经验240,强。
21楼
百级这么做过,1级和10级还真没有这样的机会做.不过我还是推荐用FFU.如层高高于3M的情况下一般层流效果不太好.在工作面的平均风速一般都小于0.2了.不过现在在大多生物制品药厂的百级都是这样做的,没有几个用FFU.我做过很多,最后效果都不好.用AHU+HEPA时,一定要在回风增加盘管,不然室内的热湿负荷不容易解决.另外这要做我觉得有必要要台新风机组,不然光靠AHU的过滤,对HEPA的使用寿命有很大影响.
