业主已经采用墙漆装修的墙面,在完成约5天后,经历了一个台风,没有出现渗漏水情况,但是墙面却出现了泛白现象。所泛出来的“白”可以用手察去,而且察去的时候可以觉得所泛出来的白好像底层有油。据业主介绍,采用的是立邦漆。而且业主坚认为是土建的问题。其理由是只有土建部分才有泛白,因为木天花部分没有。(具体详见附件中照片,以及图纸)。恳请各位高手讨论和指导!
13楼
学习了,谢谢分享
14楼
剪力墙上的泛白
有以下几个原因:
1、剪力墙本身犯碱
2、没有做隔离层
3、潮湿的环境进行油漆施工
4、以上主要出现在剪力墙位置,说明剪力墙砼碱性太大,造成局部犯碱
不全面或者不对之处请各位大侠多多指教
15楼
这位仁兄说的对,支持
16楼
非常感谢各位高手的指点,谢谢!
17楼
18楼
防碱底漆未涂或漏涂
19楼
内墙漆的施工工艺要求底漆为“抗碱封闭底漆”,不知道楼主你们做这道工序没??个人认为要么你们没做“抗碱封闭底漆”,要么就是你用的是次品。。。。。。
20楼
原因多样
自身浅学 罗列几个
1、抹灰配合比不当,俗话说反碱。
2、潮湿天气上漆
3、油漆起化学反应
每项施工队伍都有自己的说辞,最好是请第三方鉴定 出 结论。
施工队伍之间 永远扯不完的皮
21楼
原因应该墙面没有干透;砼或墙面抹灰水泥返碱造成的。没有别的好办法,只能去掉返碱部位,干透后重做。
