为了提高系统回收率,现在有些工程公司在设计超滤+反渗透工艺时,常常将反渗透浓水收集起来做为超滤的反洗用水,不知道好不好,望大家各抒己见。
22楼
一般设计工艺时,不建议使用ro的浓水,浓缩结垢更容易堵塞uf
23楼
综大家所述,有两个原因,一个是硬度问题,怕结垢,二是阻垢剂问题,本人认为阻垢剂不是问题,假如超滤反洗时阻垢剂被截留,那么运行后阻垢剂被带入RO系统,不是节约了阻垢剂吗?硬度问题,如果未到饱和状态,即就是没有结晶析出垢类就不会影响UF,是吗?
24楼
要看浓水水质吧,如果到了结垢的浓度范围最好不要拿来反洗UF膜。
25楼
没有见过
我们最多只是把RO的浓水反冲洗机械过滤器
26楼
因为一般的系统都会投加阻垢剂,冲洗水最好不含化学药剂。
其实浓水的再利用看上去节约了成本,但是如果缩短了膜使用寿命哪个更划算了?
27楼
我也想了解这个问题,另外 外压式一般是单皮层的吗?
28楼
老师:什么是饱和?
学生A:饱和,就是象挤公交车一样,直到一个人也挤不上去了,就到了饱和状态了
学生B:不对,应该是前门挤上去一个,后门就会被挤下来一个,这才能算饱和状态
同一个公交车,春秋可以挤50人,那么冬天只能挤45人,夏天可能只能挤30人温度影响
同理
你如何保证你的浓水的非饱和状态呢?
29楼
一般RO 设计时也会考虑温度,温度会影响产水量等设计参数,大多数系统RO前处理中都会有换热器,让给水的温度保持在25度上下。
30楼
大家讨论的一级、二级出水有什么大的区别?我是初学者,望大家赐教!
31楼
一般一级RO浓水不建议采用,二级RO浓水可以考虑
