【请问】有计量柜和直流屏,还需要设置PT柜吗
superzhu0718
superzhu0718 Lv.12
2011年09月28日 14:57:33
来自于继电保护
有计量柜和直流屏,还需要设置PT柜吗?请高手指教,谢谢!
免费打赏
erpao5277
2011年10月08日 16:26:15
22楼
学习了,早想找这样的资料,谢谢大家
fuqiang580930
2011年10月08日 20:05:05
23楼
用处不同一个是用来检测10KV电压的一个是提供直流控制电源的。
lgline
2011年10月08日 23:16:32
24楼
学习了,。。。
xiaogaizi
2011年10月14日 22:38:35
25楼
路过,
fyx1205
2011年12月09日 13:58:39
26楼
PT就是检测母线电压的,一般需要低电压保护的就必须要PT柜。
wgw5213344
2011年12月16日 20:16:58
27楼
飘过,PT是不能省的!
我是农场主
2012年02月01日 16:16:09
28楼
看规范,保护PT和计量PT精度不一样
而且通常计量PT柜都由供电局贴封条封起来的
所以通常有两面PT柜
一面计量用,一面保护用
我是农场主
2012年02月01日 16:21:21
29楼
PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。其作用:1、电压测量,提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线过电压保护器的装设 4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)PT柜
zuo_ming
2012年02月02日 15:40:30
30楼
一、你变配电房侧高压进线只是进线?有几台变压器?
二、高压侧没有母联,低压侧母联,上一级的运行方式是什么?
chchfe
2015年04月15日 10:53:59
31楼
不懂,学习中
