有计量柜和直流屏,还需要设置PT柜吗?请高手指教,谢谢!
12楼
1、计量柜只是给予进线计量用的,用户是不能动的。
2、直流屏只是提供二次控制电源和合闸电源和信号电源用的。
3、小的变电所可以不用PT柜,但稍大的变电所是用PT柜。而且有PT柜的一般都会有PT并列装置,而且两段及以上母线上面都会装PT用于保护和测量。
4、很多保护都会用于PT电压,比如变压器保护就会有对侧电压参与保护跳闸。
5、计量柜的电压设计容量也不会允许你都用它。
6、一些变电所会在进线侧,母线侧都会设置PT,进线侧和母线侧都可以用于备自投装置。
我暂时只能想那么多,综上所述PT柜是有必要的。
13楼
直流屏是提供二次操作电源用的;
计量柜中有CT也有PT,不过PT是专供计量用的,准确级高比PT柜中的高。
PT柜是提供测量表,保护装置母线电压信号的,包括相电压,线电压,开口角电压等。
如果是两段进线的话,每一段都会有PT柜,两PT输出的二次电压可以通过保护装置实现并解列,以便PT柜的检修。
14楼
学习了,
15楼
PT需要设置,但是需不需要做独立的配电柜得看你容量的大小了。一般小容量就在进线柜内设置PT,如果大容量的需要做独立的PT柜。PT提供的是电压信号,计量柜一般都是供电局独立封装的,不会允许你从计量柜内的PT接线出来的。
16楼
柜PTG需要检测电压信号,提供保护装置实现保护的基本条件,计量柜、PT柜一个都不能少,看相关规程和设计标准吧。
17楼
相关规程和规范是哪些?规范名称?
18楼
保护PT和计量PT精度不一样
而且通常计量PT柜都由供电局贴封条封起来的
所以通常有两面PT柜
一面计量用,一面保护用
19楼
计量柜的PT一般只作计量用. 电压测量,电压检测,绝缘监测电压,继保电压等通常都从PT柜来.
20楼
学习了,谢谢大家,其实我们只是建筑内的一个变配电房侧高压进线,高压两路进线,但不母联,低压侧母联,没路高压进线负荷为4450KVA,应该容量比较小的,所以我准备不设专门的PT柜,想在进线隔离柜内设置一个PT手车,这样操作应该没有问题吧?
21楼
计量柜中的PT是独立设置的,不能代替PT柜。直流屏与PT柜一般没有直接电的联系。
