新规范 高层2010 的一个错误,勘误上怎么没有
lsslxy
lsslxy Lv.3
2011年09月26日 17:13:05
新规范 高层2010 公式 7.2.8-13中的Bc 与混凝土规范中的B1 是同一个量在高层规范中,其取值见6.2.6条。两个规范矛盾。 查 2002规范 ,与混凝土规范一致。新规范 高层2010 应该有误,结果勘误表上未见修正。
新规范 高层2010
在高层规范中,其取值见6.2.6条。
免费打赏
lige1966
2011年09月29日 19:53:22
12楼
2010砼规与2002年砼规取值也不同,2010高规与2002高规取值一样,但跟砼规都不一样。所以,应该没有错。
lsslxy
2011年09月29日 20:05:15
13楼
7.2.8 该条明确说明 根据 混凝土规范计算,也可采用后面简化的计算方法。
两者应该一致
lsslxy
2011年09月29日 20:06:13
14楼
总不能计算出两个不同的kesaib吧
wgyzhd
2011年09月30日 08:48:52
15楼
还咩有搞明白呢,郁闷
lsslxy
2011年10月02日 12:07:52
16楼
谁有规范组的电子邮箱 ???
zylnj2011
2011年10月14日 10:39:27
17楼
我还是觉得应该是错的,怎么就没有人讨论呢?有官方回答吗?
lsslxy
2011年10月20日 22:23:33
18楼
朱炳寅组长回复:
不过还得与高规编写组确认,应该不是印刷错误,更像是有意修改。 //@朱炳寅:高规7.2.8-13有误,应以混凝土规范为准
@uevoli : 对@朱炳寅 说:关键问题是 在混凝土规范中 求受压区界限高度kesaib 时 使用beta1 在高规 公式 7.2.8-13中的 求受压区界限高度kesaib 时 使用 Bc
链接地址
http://weibo.com/zhubingyin
我的微博 http://weibo.com/1916080695
lsslxy
2011年10月20日 22:24:04
19楼
貌似有些小问题
迟来的喜悦
2011年10月24日 12:32:37
20楼
Bc是强度影响系数;B1是受压区高度修正系数,也与砼强度有关,但意义不同,《高砼规》7.2.8条采用Bc计算界限受压区高度,明显是笔误,应是B1(0.8~0.74)。
slek1983
2011年10月25日 09:28:03
21楼
楼主说的是ξb的计算中分子应该用β1,2010版高规与02版是明显不同的,楼上的你看错了吧
